torsdag 06 mars 2025
roblon
    64
Om roblon
    Löjtnant
  1. När ja plockade av drevet i höstas så var hela drivknutsbälgen fylld med fett. nu så ska drevet på igen och min fråga är vad är det för fett jag ska fylla bälgen med? mvh//roblon
  2. Hej Har 3 stycken bilder på datorn
  3. hej om det är första gången du lägger på bottenfärg bör du epoxibehandla botten. bor du på västkusten funkar det utmärkt med vc17 annars så försök att välja någon annan bottenfärg.
  4. hej jag har en topp med märkningen 1000160 på motorn i min båt. Om jag har förstått det rätt så har jag en aq140? har varit lite osäker på vilken motor jag har.
  5. hej tackar för svar. har lämnat in drevet för provtryckning på lidingö marin. antagligen är det bara en torkad packning jag hittade. Det hade inte komit in så mycket olja, den hade fortfarande oljig konsistens. hoppas att jag får ett possetivt resultat av marinan. annars så e det bara att byta allt. lika bra att göra det, :-?
  6. tömde mitt 280 drev idag. Är det vatten i oljan? om det är det hu gör jag för att fixa det. mvh//roblon
  7. tackar för svaret vad ska jag använda för lim? behöver man täta runt om? mvh//roblon
  8. nu blev jag lite intreserad över vad en billig slant kan vara? självklart så har du första tjing på den mussli
  9. titta på garmins 72a den e en basic gps med allt man behöver och till ett överkomligt pris runt 2000 tror jag
  10. hej jag har nu rivit b ort mattan som låg på durken och hade tänkt att lägga durklplywood som man kan köpa i stora skivor som är färdig nåtade o allt. jag såg det osm en självklarhet att behandla den. men jag kan självklart ha mycket fel. mvh//roblon
  11. roblon
    teakdurk
    funderar på att lägga teak i sittbrunnen och har surfat runt lite och sett att en del säger att man ska ha ribbor under teaken. hur gör man? är det bara o skruva fast och täta runt om och självklart behandla teaken? mvh//Roblon
  12. Detta inlägg kan inte visas eftersom det är i en lösenordsskyddad forum. Fyll i lösenord
