lördag 01 mars 2025
todde
    25
Om todde
  1. Tack för infon! Jag har gått med i Maxi 95 klubben... Och Skotten, är det inte lite mesigt att ta upp båten redan i September?
  2. På bilden ser ni foten på min maststötta, men är detta original eller en egenhändig förbättring? Det är otroligt stabilt men som sagt, är det verkligen original? Är det någon som har svar? /Todde
  3. Kom att tänka på en sak... Om det är en planande motorbåt du har, så är placeringen av givaren i fören ingen lysande lösning eftersom skrovet antagligen ligger ovanför vattnet eller iallafall skapar mängder med luftbubblor och luft var ju hmmmm... just det, inte bra :-D
  4. Jag antar att det sitter en fläns på givaren som skall ligga på utsidan skrovet, det skulle förvåna mig om du inte behöver koppla loss kabeln för att sticka givaren från utsidan och in... Glöm inte sikaflex på ut och insida för att få det tätt. Det där med att ha givaren på insidan fungerar nog men du får inte ha någon luft mellan givaren och skrovet, har du provat att sätta fast givaren med tex. sikaflex mot skrovet? De innomborsgivare som finns skall man sätta med sika eller epoxi mot skrovets insida. Har man luftbubblor i plasten så kan den fungera sämre då luften inte leder ljudvågorna lika bra (väldigt dåligt faktiskt)
  5. todde
    Maxi 68
    Visst kan väl Maxi-båtar vara snygga... De har i alla fall inre skönhet och framförallt storhet ;-)
  6. Jag hade en Comfort 26 med utombordare en Penta 6 sail, den slängde jag i sjön ;-) och ersatte med en Jonson 6:a som funkade kanonbra men jag längtade ändå efter en innombordare hela tiden... Backverkan på utombordarn var kass (kan ju iofs variera efter fabrikat) och gick det kort sjö så kunde den tappa vattnet totalt vilket resulterade i att båten drev av när man minst behövde det :-| Så mitt val hade blivit innombordare, helt klart...
  7. Jag håller med... Välkommen BengtK (vår senaste medlem). Det borde finnas potential att bli den största klubben helt klart ;-)
  8. todde
    Haveri
    Jag har då inte hört om någon bälg till s-drev som spruckit, men jag har hört att försäkringsbolagen har åsikter om när bälgen skall bytas (7 år tror jag). På bälgen skall det finnas stämpel som anger tillverknings år och datum men den kan vara svår att se om den förre bytaren inte tänkt på detta, ner med huvud och ficklampa bara :-D
  9. Nu börjar det ju likna något... Jag antar att det finns minst lika många på ostkusten som här i väst. Står precis i Maringuidens monter på mässan och kollar formet... /Todde
  10. Hälsa Sea Rock från mig då. Vi ses... /Todde
  11. Hallå Maxrelax, jag ansökte för 2 timmar sedan... :-tackar
  12. Visst är världen liten... Vi syns väl till sommaren då, om det ordnar sig med båtplassen. Jag är kompis med Dick förresten. /Todde
  13. Just där ja, hade den i 2: hand. Jag låg inblåst på G-holmen för 15 år sedan och tänkte att hit skall jag alldrig mer... Men efter denna sommaren är jag omvänd! Är det du som är brorsa, svåger eller vad det nu var, med Torbjörn? /Todde
  14. Södra hamnen, med näsan mot Skottarns bakgård.
