30 -
Allt postat av Iglo
Maila gärna mig om ni kan hjälpa mig. Iglo77@hotmail.se
Akut behov av ett topplock till en md-32 eller aqad-32 Någon som kan hjälpa mig?
Har införskaffat en D-tronic mercruser v8 7,3l . Tänkte se om det är någon som vet vad jag bör ha för drev. Och vilken utväxling jag bör ha. Båten är en bobåt så jag har ett önskemål om ca 25 knopp. Är själv inne på ett bravo2 drev. Självklart är jag ute efter ett så biligt alternativ som möjligt
Hej. skriv gärna vad felet var. om du lyckas hitta felet. har samma problem.
Är det ingen som kan hjälpa mig med mitt kylskåp?
Har ett kompressor drivet kylskåp som inte blir kallt. fläkt och kompressor går. Men det blir bara litte kallt på ett av rören. ingen kyla i skåpet.Kylskåpet välte under en transport om det kan ha med det att göra? eller om gasen är slut. Det klukar om det ska det göra det? Hoppas det är någon som kan hjälpa mig.
Det betyder otur att ha blomor på båten.Men är man inte skrokfull så kan det nog gå bra.
Jag har två md-32 or i min båt har funkat bra. Men de är dyra reservdelar, tunga, dålig effekt och tål inte att belastas några längre stunder.Jag ska bytta ut dem så fort jag kan. Men att man skulle vara tvungen att efterdra toppen varje år det har jag varken gjort eller hört. :-/
Aqad41b ca200hk pris ca 130000 Mercruiser4,2 220hk pris????
Jag har drev. Så är det någon som kan tipsa om en bra motor typ. Var kom lol in ???????????????
Är det någon som har koll på en vättig bilmotor jag kan använda som båtmotor. jag bör ha två motorer på ca 150 hk som med så litte jobb som möjligt. Är inne på att använda Mercedes diesel turbo sexa på 147 hk.
Jag tror nog att det saknas ca 100hk och att de två gammla motorerna är alldeles för tunga. Det är nog bara att göra en liten investering. Tack för bra svar.
Jag har pratat med propellertrim jag köpte även de sista propellrarna där 16x15. Men jag fick känslan av att det är lite gisning när man väljer propellrar. det är inte så lätt för dom när de inte sätt båten kan jag tro. Jag hittade än likadan båt som jag har i spanien, men den var 31 fot med samma drivpacket som jag har. den skule ha en toppfart på 18 knop. Det är det som gör att jag tror att min ska kuna nå samma toppfart.
Den varvar 4000 med de propellrarna jag har på nu 16x15
Ja det var inte så lätt att få hjälp med det här. Det värkar inte finnas någon med liknande båt och drivpacket och propeller firmorna bara jissar. Jag får väl åka i mina 8-10 knop :roll:
I watski katalogen på sidan 129 finns det lite tips
Det värkar inte finnas någon som kan lösa mit propeller problem. Jag har en båt med två aqd-32 2x106hk. Båt är 28 fot lång vikt 3.5-4 ton var av motorer och drev väger ca 1 ton. båten gör 10-14 knop den borde göra 18-20 ? jag har köpt nya propellrar var av motorerna varvar mindre men båten går inte fortare. Jag har gått från 16x17 till 16x15. Är det någon som har en liknande båt och driv packet. Jag har funderat på propellrar som är 15x21. är det någon som har ett förslag, eller är det bara för tungt. :-(
Det är inte så svårt om du har använt en lack spruta för. Det går mycket bra att använda en bra bil lack . jag har lackat många båtar med billack och en epoxigrundfärg, det siter bra och mattas ej .
drevet spärar inte när jag backar jag har 270 drev. vet någon vad det kan va för fel
Plastpåsar har en del på båtarna inte så vackert ;-)
Det är inte så svår som att bytta grenrör på bilen. det är dock lite små plock runt om kring. är du osäker på hur du ska göra skaffa en handbok för din motor det kan va bra att ha till en anan gång också.
Jag undrar om det finns någon med erfarenhet av aqd-32 alt md-32. Jag har två aqd-32 i min båt, jag har aldrig startat dom då jag köpte båten som renoveringsobjekt. Mina frågor är hur bra är aqd-32 bör jag bytta de till sommaren eller ska jag prova att köra med de en sommar. Obs en avgaslipa är trasig. Jag har funderat på att byta till aqad-40a är det någon som har något annat tips för ca 30000kr st.
Bra debatt, har själv inget förarbevis eller dyrlgit men har vistats på sjön mycket och jag är häler inte negativ till körkort på sjön för större och snabbare båtar. Men man ska nog fundera på vem som ska kontrollera de här körkorten, när det dras in polisbåtar både här och där. Frågan är också om man får mer sjövett med ett plastkort i handen.
