söndag 13 april 2025
Iglo
    30
Om Iglo
  1. Maila gärna mig om ni kan hjälpa mig. Iglo77@hotmail.se
  2. Iglo
    Topp till md-32
    Akut behov av ett topplock till en md-32 eller aqad-32 Någon som kan hjälpa mig?
  3. Okej. Vet ni något om utväxling.
  4. Har införskaffat en D-tronic mercruser v8 7,3l . Tänkte se om det är någon som vet vad jag bör ha för drev. Och vilken utväxling jag bör ha. Båten är en bobåt så jag har ett önskemål om ca 25 knopp. Är själv inne på ett bravo2 drev. Självklart är jag ute efter ett så biligt alternativ som möjligt
  5. Hej. skriv gärna vad felet var. om du lyckas hitta felet. har samma problem.
  6. Är det ingen som kan hjälpa mig med mitt kylskåp?
  7. Iglo
    kylskåpsfel?
    Har ett kompressor drivet kylskåp som inte blir kallt. fläkt och kompressor går. Men det blir bara litte kallt på ett av rören. ingen kyla i skåpet.Kylskåpet välte under en transport om det kan ha med det att göra? eller om gasen är slut. Det klukar om det ska det göra det? Hoppas det är någon som kan hjälpa mig.
  8. Det betyder otur att ha blomor på båten.Men är man inte skrokfull så kan det nog gå bra.
  9. Jag har två md-32 or i min båt har funkat bra. Men de är dyra reservdelar, tunga, dålig effekt och tål inte att belastas några längre stunder.Jag ska bytta ut dem så fort jag kan. Men att man skulle vara tvungen att efterdra toppen varje år det har jag varken gjort eller hört. :-/
  10. Aqad41b ca200hk pris ca 130000 Mercruiser4,2 220hk pris????
  11. Jag har drev. Så är det någon som kan tipsa om en bra motor typ. Var kom lol in ???????????????
  12. Är det någon som har koll på en vättig bilmotor jag kan använda som båtmotor. jag bör ha två motorer på ca 150 hk som med så litte jobb som möjligt. Är inne på att använda Mercedes diesel turbo sexa på 147 hk.
  13. Jag tror nog att det saknas ca 100hk och att de två gammla motorerna är alldeles för tunga. Det är nog bara att göra en liten investering. Tack för bra svar.
  14. Jag har pratat med propellertrim jag köpte även de sista propellrarna där 16x15. Men jag fick känslan av att det är lite gisning när man väljer propellrar. det är inte så lätt för dom när de inte sätt båten kan jag tro. Jag hittade än likadan båt som jag har i spanien, men den var 31 fot med samma drivpacket som jag har. den skule ha en toppfart på 18 knop. Det är det som gör att jag tror att min ska kuna nå samma toppfart.
