408 -
Allt postat av Kenbja
Denna medlem hade 2011 samma problem som du sök på detta i Maringuiden Vatten i dubbelskrovet örnvik510 clx så hittar du hans inlägg hur han löste problemet hans användarnamn är Havsmusen med endast 3 inlägg /Kenbja
Har en DF100 mycket nyare (2018) hittade detta forum när det var dags för service o.s.v för att få tips på hur man gör och där finns en stor kompetens från hela världen som kommer med tips på det mesta. https://www.suzukioutboardforum.com/ /Kenbja
Hittade denna hur man byter på en Yamaha 9.9 , har hört att Selva är Yamaha i grunden så kolla om denna video visar om det är samma tillväga gångs sätt som din selva . Ett långskott kanske 😀 /Kenny
hittade denna länken med reservdelar Selva https://www.marineparts.eu/spare-parts/outboards/varaosatperamootto-selva/ M.V.H Kenny
Ställ frågan på Suzuki forumet så får du svar från hela världen. https://www.suzukioutboardforum.com/ /Kenbja
Garantin på min Suzuki DF100 har gått ut så nu gör jag servicen själv med oljebyten och allt som det innebär (Har service manual) skall beställa olja och har kommit fram till att Suzuki har Motul som leverantör av original olja, när jag började googla runt för att beställa så hamnade jag på ett pris från 376:- för 5 l MOTUL OUTBOARD TECH 4T 10W40 5L API SG, API SJ ( I motul förpackning) och hos Suzuki handlaren i Suzuki förpackning 644:- för made by Motul SZMARINE 4T 10W40 5L som dessutom inte specificerar API klassningen i annonsen dessutom i exakt lika förpackning det enda som skilje dem åt är texten på etiketten. Varför frågar jag detta !!?? Vad jag förstår är det samma olja i båda förpackningarna eller har Suzuki någon special blandning som motiverar den stora prisskillnaden ?? /Kenbja
Har själv en e-tec och har jag haft några funderingar så kan jag rekommendera denna site där finns stor kompetens. https://www.etecownersgroup.com/categories M.V.H Kenny
Topp !! då blir det en från BT med slang 😀 /Kenny
- 8 svar
Någon som har erfarenhet av BT's smörjspruta (fettspruta) för 199:- ?? /Kenny
Använder ni moment spärrskaft när ni byter tändstift eller drar ni på känn !!?? /Kenbja
På Åland har man skrotat båtregistret förutom för utombordare med över 154HK och inombordare med över 402HK, läs artikeln på bifogad länk, detta efter att riket vill införa en båtskatt. https://alandsradio.ax/nyheter/nytt-batregister-juni Kan det vara så att det är ett politiskt beställnings jobb!!?? för att införa båtskatt
- 172 svar
Välj ut en tänkbar trailer där du kan få ett reda på regnummer gå in på transportstyrelsens släpvagnkalkylator skriv in reg nummer på din bil och släp välj rätt körkortsbehörighet så får du all information som gäller.
- 10 svar
Är det någon som har erfarenhet av DNA märkning från stöldskydds föreningen på motor gps o.s.v ?? /Kenbja
Har köpt en båt med en Suzuki keyless och har läst om det och det verkar fungera bra fungerar som den nyckel du har till nyare bilar man trycker på upplåsning och stoppar nyckeln i fickan sen kan man starta motorn. OM den elektroniska nyckeln krånglar/ej fungerar kommer det med en s.k Emergency Key och då kan man starta med den nyckeln och en förprogrammerad kod så om du får med det systemet på köpet skulle jag slå till /Kenny
detta svar fick jag från Garmin och jag påpekade att det INTE gällde ett nedladdat via Garmin Express utan ett färdig programmerat SD kort från garmin. Tack för att du har kontaktat Garmin Support. Ett sjökort går ej att avregistrera och sedan registrera på en ny ägare. Köper du en begagnad plotter kan du ändra registreringen på plottern, men inte ett registrerat sjökort. Du måste i detta fall köpa ett nytt sjökort som du registrerar på ditt eget konto. Du kan enkelt köpa ett nytt sjökort för nedladning från vår hemsida via denna länk. Jag önskar dig en trevlig måndag! När jag läser på nätet så uppfattar jag det som att som man har ett förprogrammerat SD kort från garmin så knyts kortet till plottern INTE till den registrerade användaren så jag kan INTE flytta kortet till en annan plotter. Phu detta är en djungel /Kenbja
har funderingar på en 721sx med sjökort och har kontaktat garmin och fått det svar du ficknytt kort om jag vill registrera , men om den nuvarande ägaren avregistrerar sig och jag inte registrerar enheten samt gör eventuellt en factory reset tror du att kortet kommer fungera efter denna reset. Tänker bara använda plotterns sjökort och är inte intresserad av en massa funktioner har du någon uppfattning om detta kommer att fungera efter alla dina samtal med garmin?? /Kenbja
Tack för ditt svar , vad har du för motor den jag/vi är intresserade av har en 140 Suzuki på akterspegeln vad tror du om det. Hur upplever ni sovutrymmet /kenny
Är lite intresserad av en HR 610 CB jag vore tacksam för synpunkter och erfarenheter från HR 610CB ägare /Kenbja
Ejco produkter Östervåla0703453726 Anders har gjort flera jobb åt mig och alla har varit mycket bra utfört, han fixade kappelsömmar och nytt fönster i år så slå en signal och hör om han har tid. Tyvärr är det just nu den tiden som det är svårt att få hjälp lämnade upp mitt i höstas. Men slå en signal M.V.H Kenny
Grattis du kommer inte att bli besviken jag såg båten en fin RIB-båt själv har vi en Ryds 530 dc som vi åker till klubbholmen i Ekoln och runt i Mälaren och någon/några turer till Stockholm.Jag fick min motor programmerad för Evinrude XD50 olja (Vilken jag alltid använt) som är samma som TC-W3RL (se sid 87 i instruktionsboken) man kan välja XD100 men då MÅSTE man använda just den oljan. /Kenbja
Skall göra första servicen på min 90 hk Evinrude e-tec efter tre säsonger, kan bara säga att jag är helnöjd med motorn bra bottendrag och bränsle ekonomi och vinterkonserveringen är busenkel att det är högre ljud på tomgång jämfört med en fyrtaktare är ok för den korta tid som den går på tomgång är inga problem för oss i övrigt upplever jag ingen större skillnad i marchfart när jag åkt med kompisars 4 taktare , skulle jag satsa på en tvåtaktare igen ?? efter att ha provat tveklöst ja på grund av enkelheten och service intervallerna
Hej Har själv en e-tec 75Hk 2016 men med bas instrumentering, kan inte svara på din fråga men lägg ett inlägg eller sök på någon av dessa två sidor så får du nog svar http://community.evinrude.com/t5/Owner-s-Zone/bd-p/TEC http://www.etecownersgroup.com/ /Kenbja
Här är en kille som jobbat med VP 280 drev han har lagt upp en hel del info http://ockelbo.plars.org/ /Kenny
Tanken från Biltema är en av få produkter som inte har fungerat för mig , fick byta tank två gånger på grund av att det inte gick att få tätt i anslutningen till motorn hade en Yamaha och köpte rätt adapter men det gick inte att få tätt på två tankar så det slutade med att jag fick lämna tanken åter och fick pengarna åter köpte sedan en på Erlandsons brygga dyrare men den fungerar så undvik Biltemas tank /Kenny
