lördag 26 april 2025
Kenbja
    408
9 Neutral
Om Kenbja
    Kommendör 1. graden
  1. Denna medlem hade 2011 samma problem som du sök på detta i Maringuiden Vatten i dubbelskrovet örnvik510 clx så hittar du hans inlägg hur han löste problemet hans användarnamn är Havsmusen med endast 3 inlägg /Kenbja
  2. Har en DF100 mycket nyare (2018) hittade detta forum när det var dags för service o.s.v för att få tips på hur man gör och där finns en stor kompetens från hela världen som kommer med tips på det mesta. https://www.suzukioutboardforum.com/ /Kenbja
  3. Hittade denna hur man byter på en Yamaha 9.9 , har hört att Selva är Yamaha i grunden så kolla om denna video visar om det är samma tillväga gångs sätt som din selva . Ett långskott kanske 😀 /Kenny
  4. hittade denna länken med reservdelar Selva https://www.marineparts.eu/spare-parts/outboards/varaosatperamootto-selva/ M.V.H Kenny
  5. Ställ frågan på Suzuki forumet så får du svar från hela världen. https://www.suzukioutboardforum.com/ /Kenbja
  6. Kenbja
    Olja
    Garantin på min Suzuki DF100 har gått ut så nu gör jag servicen själv med oljebyten och allt som det innebär (Har service manual) skall beställa olja och har kommit fram till att Suzuki har Motul som leverantör av original olja, när jag började googla runt för att beställa så hamnade jag på ett pris från 376:- för 5 l MOTUL OUTBOARD TECH 4T 10W40 5L API SG, API SJ ( I motul förpackning) och hos Suzuki handlaren i Suzuki förpackning 644:- för made by Motul SZMARINE 4T 10W40 5L som dessutom inte specificerar API klassningen i annonsen dessutom i exakt lika förpackning det enda som skilje dem åt är texten på etiketten. Varför frågar jag detta !!?? Vad jag förstår är det samma olja i båda förpackningarna eller har Suzuki någon special blandning som motiverar den stora prisskillnaden ?? /Kenbja
  7. Har själv en E-tec 75hk 2016 som fungerat perfekt men brukar logga in på etec owners hemsida där finns otroligt mycket kompetens och tips https://www.etecownersgroup.com/ skapa ett konto logga in och ställ frågan om du inte finner svaret genom att söka M.V.H Kenbja
  8. Har själv en e-tec och har jag haft några funderingar så kan jag rekommendera denna site där finns stor kompetens. https://www.etecownersgroup.com/categories M.V.H Kenny
  9. Topp !! då blir det en från BT med slang 😀 /Kenny
  10. Kenbja
    Smörjspruta
    Någon som har erfarenhet av BT's smörjspruta (fettspruta) för 199:- ?? /Kenny
  11. Kenbja
    Moment
    Använder ni moment spärrskaft när ni byter tändstift eller drar ni på känn !!?? /Kenbja
  12. På Åland har man skrotat båtregistret förutom för utombordare med över 154HK och inombordare med över 402HK, läs artikeln på bifogad länk, detta efter att riket vill införa en båtskatt. https://alandsradio.ax/nyheter/nytt-batregister-juni Kan det vara så att det är ett politiskt beställnings jobb!!?? för att införa båtskatt
  13. Välj ut en tänkbar trailer där du kan få ett reda på regnummer gå in på transportstyrelsens släpvagnkalkylator skriv in reg nummer på din bil och släp välj rätt körkortsbehörighet så får du all information som gäller.
  14. Kenbja
    DNA märkning
    Är det någon som har erfarenhet av DNA märkning från stöldskydds föreningen på motor gps o.s.v ?? /Kenbja
  15. Har köpt en båt med en Suzuki keyless och har läst om det och det verkar fungera bra fungerar som den nyckel du har till nyare bilar man trycker på upplåsning och stoppar nyckeln i fickan sen kan man starta motorn. OM den elektroniska nyckeln krånglar/ej fungerar kommer det med en s.k Emergency Key och då kan man starta med den nyckeln och en förprogrammerad kod så om du får med det systemet på köpet skulle jag slå till /Kenny
