måndag 10 mars 2025
0850153004
Företag
    9
Om 0850153004
  1. Du bör kontrollera injectorerna så att dom ger rätt mängd
  2. Det gör den alldeles säkert, smörj gärna spjäll och leder samt nålar runt foggarna med lite 556 el liknande på hösten och våren, så de inte rostar fast. Ligg aldrig och maxvarva motorn på 5700 varv utan håll dig runt 4500-5000 då håller allt. Det är inte så stora pengar, tänk på att du fått en rejäl motor, och du gjort det som måste göras ändå på sikt. Har du kollat drevet något? Är det 290 dp sp? Hej Jag har en rostfri limpa som du kan få till bra pris Tomas
  3. Prova med att kolla ventilspelen ska vara 0,50 Mvh Tomas Lindströms Båtvar
  4. Det är troligen inget fel på stöveln låt den vara tills den går sönder det finns inga nya att få tag på
  5. Eftersom avgaser och vattenintag sitter i stöveln så tar den med avgasblandningen in i vattenintaget när du ligger stilla och då får du luft i kylvatnet prova och kör framåt på tomgång och kolla om det blir samma alternativt ta en lös slang koppla på impellerpumpen och ta in vatten över sidan
  6. Hej Brytarspetsar och kondensator finns på lager rotor går att beställa Lindströms Båtvarv Dalarö 08-501 530 04 www.Lbv.se Lbv@Lbv.se
  7. Vi har genom 1.a ägaren av Ellena fått lite papper och info om båtarna, skrovet lär vara plankat från England och byggdes på dåvarande Dalarövarvet, överbyggnaden ritades av Ruben Östlund och byggdes från början av Svante v. Strokirch som även gjorde inredningsarbetet på Djupvik som ligger på utsidan av Dalarö Vi har även fått en ritning samt original köpehandlingar på Ellena om någon är intresserad Lbv@Lbv.se Lindströms Båtvarv
  8. Volvos prisändring var fel på ett antal produkter bl.a trimkolvssatsen priset är nu 5368:- Lindströms Båtvarv
