onsdag 26 februari 2025
0856200600
Företag
    12
Om 0856200600
  1. Svar från Atlantica Hej! Vi säljer inte Securmark själva men idag så ger vi 5% rabatt på premien. När vi först godkände Securmark hade vi ett installationsbidrag på 500 kr men idag får kunderna en rabatt på premien istället. Securmark är en ID-gravyr som sprayas på, för mer info och återförsäljare gå in på www.securmark.se Kristina Norman Atlantica Båtförsäkring
  2. Skulle vilja säga ett par ord beträffande de senaste inläggen. Hos oss är det alltid försäkringstagaren som avgör vem man vill anlita beträffande en reparation av en skada på sin båt. Vi kan inte beordra en sådan bara ge ekonomisk hjälp till relevanmta skador. Vill med anledning av detta uppmana att alltid ta för vana att syna av båten noga innan köp så inga dolda fel kommer upp sennare. Beträffande försäkring eller inte så vill jag personligen i alla fall ge följande råd om man anser sig vara förskonad från stöldskador och kompetent att alltid klara sin egen båt i alla fall teckna en ansvars försäkring. MVH Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica Båtförsäkring
  3. Om du tittar på blåsan så har denn en flödespil som visar vilken väg bränslet skall gå. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  4. 0856200600
    Låsklass 3
    Man bör/skall alltid se till så att det finns tätning kring alla hål man gör i skrov och däck. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  5. Hej Med största sannolikhet är det impellern eller ännu vanligare så här i början på säsongen, thermostaten. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  6. Hej På vår hemsida så kan du leta upp en flik som heter SÄKERHETSGUIDE. www.atlantica.se Här kan man finna svar på många frågor som rör förtöjning, vinterförvaring etc etc. Lycka till. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  7. Hej igen. Beträffande ersättning eller inte om någon skulle ha rammat er och inte gjort sig till känna. Naturligtvis kommer vi att reglera skadan med dig med avdrag för vald självrisk. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  8. Svar till din fråga blir i från oss (läs Atlantica) om du är försäkrad här. Naturligtvis kommer vi att hjälpa dig med dina skador med avdrag för vald självrisk. Därefter hjälper vi dig med den kommande regressen att försöka hämta hem skadekostnaden och din självrisk mot din motpart om denne är känd. I bland kan man bli påkörd utan att motparten gjort sig till känna. Då blir följdaktligen regleringen mellan oss och vårt avtalsvillkor. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  9. Mät avståndet från ovansidan av akterspegeln till under kant av botten utan ev kölplankor. En kort akterspegel skall vara 38 cm i lod och en lång 50,8 cm. Motorerna kan ha varierande men då brukar man hissa motorn på akterspegeln. Hur detta går till på rätt sätt rekomenderar jag dig att diskutera med lämplig motorinstallatör. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  10. Hej Skall svar på ett par frågor som du ställer. 1. Om Securemark är bättre än AWard, vill vi kommentera med följande: Securemark har en tydlig märkning av minst tre delar, motorblock, kåpa och rigg samt rekommenderas även växelhus som är fullt synliga för ögat samt en färgmärkning med micropunkter som har samma identifikation som det inristade numret. För båda dessa system måste man aktivt kolla motorn men risken är större att man missar AWard:s då denna bara syns med scanner. Kostnaden: Det är rätt uppfattat att det kommer att kosta ca 1000:- att märka motorn, Har du sedan Atlantica så kommer 500:- i installationsbidrag återbetalas till dig efterfullgjort åtagande. Bill-Owe J Skadereglerare Atlantica
  11. Hej Vill bara komma med en liten kommentar gällande tidigare inlägg, Trygg-Hansa och Atlantica är inte samma bolag. Vi bevakar detta forum tar gärna kontakt med er, kommenterar eller lämnar råd där det är lämpligt. Bill-Owe Johansson Skadereglerare Atlantica
  12. 0856200600
    CE-märkning
    Svar till SeaflOwer från Atlantica. Det är riktigt att Atlantica inte försäkrade icke CE-märkta båtar under större delen av 2004 eftersom beskedet från Sjöfartsverket tidgare var att dessa båtar var olagliga att bruka och sälja vidare. Under hösten 2004 kom Sjöfartsinspektionen, som ingår i Sjöfartsverket, ut med ett besked i helt motsatt riktning. Plötsligt var det inte olagligt. Eftersom vårt tidigare ställningstagande berodde på att det var olagligt och vi inte medverkar till olagligheter saknades nu grund för ett sådant förhållningssätt. Alltså ändrade vi våra regler efter Sjöfartsverkets kovändning. Detta utvecklas närmare i kommande (mitten februari) nummer av Atlantica-tidningen. Det där med Atlantica och Moderna Försäkringar har du fått helt om bakfoten. Det är inte alls så att Moderna Försäkringar har köpt Atlantica. Så här ligger det till; Atlantica bildades 1916 och hette så fram till år 2000 då bolaget bytte namn till Moderna Försäkringar. Atlantica är numera ett affärsområde och ett produktnamn för bolaget båtförsäkringsaffär. Dessutom är vi förmodligen det enda försäkringsbolag som inte har något finstilt alls i våra villkor. De är faktiskt skrivna så att alla ska kunna förstå dem. Conny Landström Affärsområdeschef Atlantica
