Airad
9 -
0 NeutralOm Airad
Jag blandade ihop systemen. Rätt att international är lösningsmedelfria (Gelshield 200 och Gelshield Plus) men Gelshield 200 är enbart för gelcoat och Gelshield Plus enbart för laminat, vad jag förstår. Jag har fläckvis slipat fram laminatet så antar att jag behöver ett system som funkar på blandat underlag.
Tack för svar! När du grundade, använde du lösningsmedelfri primer på hela ytan eller enbart fläckvis där det behövdes? Verkar som ex International avråder från att lägga sin variant Gelshield plus på gelcoat. Om man väljer system där det är ok att lägga lösningsmedelfriepoxy över hela ytan oavsett gelcoat eller frilagt laminat borde man väl kunna minska efterföljande lager med lösningsmedelbaserad epoxyprimer? Eller ska man fortsätta lägga på fler lager med lösningsmedelfriepoxy och strunta i den med lösningsmedel?
Tack för kommentar! Har inte hittat något specifikt hos andra system att behandla frilagt laminat annorlunda. Båten (från 77) har varit på land i några år och såg ut därefter. Skrapat bort många lager färg o slipat för att lägga epoxyprimer och bottenfärg för västkusten. Ingen böldpest. Möjligt att det inte var helt nödvändigt att epoxybehandla, men nu är båten slipad och torr. Hempel verkar exempelvis inte rekommendera något specifikt utöver Light primer på frilagt laminat så kanske får kika mer på deras system.
Hur hade ni gjort med renskrapad och slipad botten där det fläckvis gått igenom till laminatet? Behöver man ta hänsyn eller kan man lägga Epoxyprimer/grund direkt? Exempelvis skriver International att Gelshield 200 behöver Gelshield Plus på laminatet innan,. Blir ju ytterligare en produkt och moment i så fall.
Ek alltså! Tack för info. Kanske helt självklart 😀 Då är säkerligen relingen oxå ek. Då kanske man ska tänka om gällande behandlingen, har ju helt snöat in på teakimpregneringsr/oljor.
Jag blev mest glad att få ett konkret svar 🙂 Har svårt att se skillnad på träslagen och som sagt har hört båda varianter. Så kanske nån här ser om det är teak eller mahogny? Tack för hjälpen!
Tack, bra info gällande blöt mahogny. Så då är det alltså mahogny och inte teak? Har nämligen fått olika bud vid båten och tidigare ägare.
Tack för utförligt svar! Det borde bli bra att klämma ihop de tre delarna. Frågan är om man redan nu ska förebygga de andra sprickorna mekaniskt oxå, förutom att behandla med impregnering/olja?
Nu är det ingen här träbåt jag har men den är ”utsmyckad” med trägods. I förstäven sitter en inplastad teak/mahogny del som spricker. Framför går ett peke ut. Efter vintern har det spruckit och gliporna är väl stora. Ena delen går att trycka ihop. Har någon tips om hur man kan åtgärda detta på ett bra sätt? Mvh Fredrik
