måndag 10 mars 2025
blandat-och-gott
    1
Allt postat av blandat-och-gott
  1. Hej. Jag har en båt med träöverbyggnad, i princip allt utom metallskrovet är trä. För att ha ett enkelt(tror jag att tanken varit) skydd mot väta så är alltihop plastat och målat utanpå. Nu har det nått sin vägs ände lite grann då träväggen på hytten gav vika vid tryck mot den, vilket ledde till att fönstret i den väggen(ovanför den svaga delen av väggen) sprack. Plasten sitter fortfarande kvar, så jag har inga konkreta bevis, men det verkar som att plasten inte slutit tätt runt fönstret, fukt har sipprat in där och allteftersom försvagat träet under fönstret. Jag har skrapat (ganska lätt, inte mycket motstånd kvar i träet) och sen fotat nedan. Framsidan på hytten är 3-delad i sidled, en sektion framtill mittpå(där fönstret är öppet på bilden "hytten framsida utifrån styrbord"), och en sektion åt babord och styrbord vardera vinklade kanske 20-30 grader bakåt(babord på bilden "hytten framifrån utifrån babord" och styrbord på "hytten framifrån utsida styrbord). Som jag hoppas syns på styrbordsbilden så är inget välvt eller så, utan det är 3 plana sektioner med vinklar inbördes, och varje sektion består av ett slags träspegel undertill och ett fönster ovanför. Inne i hytten så är det bänk nästan i höjd med fönstret, och ett skåp under bänken i höjd med träspegeln ungefär. På bilden "skåpet under bänken inne i hytten" syns skåpet på babordssidan, det syns att fukten nått dit och förmodligen ännu längre. (Den gula "fläcken" är glasfibern/plasten som syns på utsidan fast vitmålad.) Det känns som att bänken spelar roll för hur man borde ta sig an det här, men om nån här skulle ha en annan åsikt så tar jag lika tacksamt emot den. Man kan ju ta bort plasten och byta ut träet som är slut, det är ett alternativ. Man kan blunda för träets tillstånd och satsa på att få tät plast runt fönstren på utsidan Man kan försöka arbeta från insidan och byta ut träet, men då är ju bänkskivan i vägen, de två stående brädorna till höger/vänster om fönstren börjar ju nedanför bänken och går sedan obrutna hela vägen upp till taket. Och om möjligt så är det nog en prio att försöka få tillbaka hyttväggens styrka. Och om möjligt så vore det himla kul om den här gamla båten kunde fås att hålla så länge som möjligt, dvs om jag ska sätta siktet för det här jobbet så är det nog högre än en snabbfix. Det är första gången jag tar mig an ett sånt här båtjobb, jag har jobbat med trä förr men bara för landmål.. Hursomhelst, om någon har tankar, tips eller annat om det här så är de 100% välkomna. Jag ska försöka svara så gott jag kan. Edit: Jag tänker mig att det borde vara möjligt att att såga ut trädelar i nytt trä, det är trots allt genomgående rätt snälla vinklar och former på delarna. Möjligen är olika träslag bättre än andra? ..förutsatt att man väljer den vägen. Hur skulle ni göra? Helt eller delvis, alla tankar är som sagt välkomna..
