PelleL
13 -
Allt postat av PelleL
Ska inte köpa den båten, men var intresserad av att höra vad ni proffs säger om sådana skador. Håller helt med att motorfel kostar mycket mer än enstaka skrov skador...
Det jag menade var att det ser ut som krackelering i ytskiktet på flera ställen i båten, förutom skadorna på bilderna.
Jag ska inte köpa den, var och kollade lite i båtaffären.. Men priset var 45000 med en 70 hk, en Ryds 510 från 1990...
Är även "sprickor" i ytterskiktet, men det kanske går att få bort med polering?
Hej. Var och kollade på en båt idag som hade lite skador, vad ska man göra för att fixa dom? Vet inte hur hon fått dessa men ser inte kosmetiskt roliga ut med den lagningen... Flera bilder i kommentarerna..
Aha, ska göra så ... Trodde att det räckte med att växeln inte var i, men ska se om jag får dän växelhuset. Tack
Växeln ligger inte i det har jag kollat, behöver man ta bort växelhuset ändå? Batteriet är fulladdat, dock ej belasttestat, men för det ska det ju gå att dra runt motorn tycker jag. Får väl åka ut till båten och ta bort toppen senare i veckan, tänkte mest på om det kunde vara någon som har en eller flera tips på vad det kan vara. Går ju som sagt att dra ett halvt varv på svänghjulet med spärrskaft, men inte ett helt varv..
Köpte mej en båt med en gammal Johnson 50 hk (-88) för ett tag sedan och nu skulle jag sparka igång den tänkte jag. Men jag kan bara dra runt motorn ett halvt varv sedan är det stopp. Någon som kan ha en ide om vad det kan vara? Har alltså provat med att: 1) laddat batteriet och testat med starten, men den slår till och sen stendöd. 2) provat att dra runt motorn för hand (med urtagna tändstift), går att vrida ett halvt varv på svänghjulet sedan tar det stopp. Någon som kan ha en ide om vad det kan vara? Värt att lägga tid på, eller köpa en ny/nyare motor? Och, nej jag provkörde inte motorn innan affär tyvärr...
Hej alla. Spontanköpte mej en liten båt men har nog kommit fram till att jag inte är säker på vad det är, tror inte att det är en Fjordling (som står felstavat!) Någon som kan säga, gärna årtal också?
Tack för svaren, blir kanske ett nytt då... Vad rekommenderas, ska mest vara i Glan men kommer troligtvis även fiska i andra vatten emellanåt.
Köpte mej en liten båt och det följde med en Garmin 421s. På minneskortet står det: VEU046R V11.5 2010 Nu undrar jag om det finns sjökort för Glan att införskaffa till den, och hur gör man, kan man göra det hemma eller måste man vara i båten? Läste någonstans att nån hade uppgraderat till en senare version av sin Garmin men behövde ett större minneskort? Kan man stoppa in vilket SD-kort som helst med sjökort, eller måste det vara ett specifikt från Garmin? Och sen, är det värt att hålla på med uppdateringar osv eller blir det billigare/bättre att införskaffa en annan plotter/gps/ekolod? Rätt mycket frågor, men är liksom ny på sådana här "nymodigheter"....
