lördag 05 april 2025
jimdah
    9
Om jimdah
  1. Tack för svar och ja det är ju något att fundera över med lukt från mottorum in i hytten, men som sagt om man har en stängbar i motorrummet och öppet i hytten så borde det fungera har ju i övrigt bra ventilation i motorrummet, och värmen ska ju bara vara på där innan uppstart kalla dagar.
  2. Hej ! Ska installera en Webasto värmare i båten som ger varmluft. Har en diesel motor, och för att motorn ska starta lättare i kallväder/vinter undrar jagom det går att sätta ett värme utblås i motorrummet från WEBASTON? Många har ju element och liknande men detta är väl ett bra alternativ att starta ett par timmar innan man ska köra med båten. Webastoenheten är monterad separat från motorrum och separat från batterierna. Dieseltanken ligger placerad minst 2,5 meter från värmeenheten. Det är endast varmluften som ska ledas in i motorrummet.
  3. Tack ödmjukast för alla bra förklaringar och synpunkter. Då vet jag var jag bör ligga i storlek. >Tack
  4. Jag antar att säkringen är till för att skydda kablarna i första hand vcid kortslutning.
  5. Har en diesel inombordare på 150HK och Generator 110A , Startmotor på 1,8 kw = 150 A Tror kablarna från motor till batteriet är 50mm2 men ev är någon av kablarna 35mm2. Räcker 300-350 A säkring ?
  6. tack för snabbt svar, men då behövs alltså en plus från säkringspanelen/batteriet till + stiftet, och sedan minus från jordplint till minus stiftet som kopplas ihop med givarens svarta kabel? Är det rätt så?
  7. Har en bränslegivare från VDO Ocean Line från 2010 med +/- och G samt plus minus till lampan. Kabeln från tanken(givaren? ) är Röd och Svart. Hur skall detta kopplas för att fungera. Tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta.
