måndag 03 mars 2025
Lamplyktan131
    15
Om Lamplyktan131
  1. Tjenamors! Nej tyvärr, håller till i Stockholm så det är en bit bort! Tack ändå för tipset. Sängbutik var också en riktigt bra ide, de lär ju ha lite olika alternativ så man kan känna och klämma lite
  2. Okej, liggunderlag har jag läst om tidigare och tror det kan vara ett rätt sjysst alternativ till vadderad vinyl. Det är ju det där med fönsterlister och skruvar/genomföringar dock... på taket har det som sitter nu bara limmats fast mot plasten liksom på väggar så jag kör nog samma stuk igen. Just nu lutar det åt diamantformat typ denna: https://www.ohlssonstyger.se/sv/artikel/galon-quilt-vit
  3. Lamplyktan131
    Trader 670
    Köpt hösten 2024, nu är det dags att laga, fixa och uppdatera! Börjar med att sanera botten från gammal miljöfarlig färg och riva ut allt som inte kommer nyttjas. Planen är att få till en riktigt frän semesterbåt innan nästa säsong är helt förbi. Det kommer bli en hel del fix och trix som jag ska försöka dokumentera här på forumet.
  4. Halloj alla goa måndagssneglare! Är i full kajuta med att fixa upp hytten på båten, en trader 670. Vinylen släpper från taket och dynorna är lite gamla i gatan med ganska tråkigt skum i. Har ni några tips på vad man kan sätta upp längs hyttväggarna dels för ljudisolering och dels lite värmeisolering? Är inne på typ diamant-fuskläder-vinyl för utseende och är ju även något tjockare än vanligt "platt" pu-läder. Har fått ett förslag om lite finare typ av nålfiltsmatta men vet ej hur det skulle bli riktigt. Nästa fråga blir då om dynorna Vad tror ni på för skum och tyg för dynorna, kanske lite egna erfarenheter av olika material? Tanken är att använda dessa som både soff- och sängdynor Är tempura/memory foam-madrasser obekvämt att sitta på eller blir det fult efter ett par års användning tro? Durkmatta blir nog någon typ av nålfiltsmatta om jag inte får tag i skön golvmatta som går att skära till. All input är välkommen, helst vad ni själva valt men kom med synpunkter!
