lördag 08 mars 2025
Bobbanboy
    2
Om Bobbanboy
  1. Hej, Jag har en Arvor med en VW150-5 TDI som vid ett flertal tillfällen haft samma fel, motorn varvar inte mer är till ca 2800 varv. Varje gång har det varit waste gate ventilen som beckat igen. Bälgen som styr ventilen sitter uppe i akterkant på sb-sidan av motorn (åtminstone på150-5 motorn). När jag har fått felet har jag lossat de två skruvarna som håller bälgen och stången till ventilarmen. Sedan har jag ruckat hårt på stången, så jag ser att armen till ventilen rör sig ordentligt, skruvat fast igen och kört. Varje gång har felet försvunnit. Den ena skruven är lätt att lossa, men den andra är lite svårare och man får akta sig så den inte hamnar i kölsvinet.
  2. Hej, Jag har en Arvor med en VW150-5 TDI som vid ett flertal tillfällen haft samma fel, motorn varvar inte mer är till ca 2800 varv. Varje gång har det varit waste gate ventilen som beckat igen. Bälgen som styr ventilen sitter uppe i akterkant på sb-sidan av motorn (åtminstone på150-5 motorn). När jag har fått felet har jag lossat de två skruvarna som håller bälgen och stången till ventilarmen. Sedan har jag ruckat hårt på stången, så jag ser att armen till ventilen rör sig ordentligt, skruvat fast igen och kört. Varje gång har felet försvunnit. Den ena skruven är lätt att lossa, men den andra är lite svårare och man får akta sig så den inte hamnar i kölsvinet.
