söndag 14 december 2025
Kenneth_S
    1 740
141 Expert
Om Kenneth_S
    Amiral
  1. Ja, det funkar med vanlig pasta oxå, men jag är lite svag för färsk pasta 😊
  2. Något vi gärna svänger ihop snabbt och lätt när vi är ute med båten: Koka färsk pasta, värm en förpackning arla creme fraiche chili & paprika, lägg i en burk med Kosterfiskarns skalade räkor och låt dem snabbt värmas upp (inte för länge, de blir segare då), Servera färska pastan i djup tallrik, häll över blandningen creme fraiche och räkor. Hett, snabbt och jäkligt gott 😊
  3. Tackar för tipset 😃👍 Jag beställde en från dem igår 😊
  4. Japp, nu fått fatt i modell och modellnummer. Det är en Naxos modell 259A Jag kollar med närmsta återförsäljare, tack för tipset
  5. Stort tack för återkoppling, och lista med återförsäljare 👍
  6. Håller på och fixar med en gammal Selva 9,9, och behöver en ny tankanslutning till motorn. När jag googlar så kommer resultat för exempelvis Tohatsu upp https://fyndiq.se/produkt/branslekontakt-for-tohatsu-5hk-90hk-utombordsmotor-3b2-70250-3b2-70260-34b16a81e2614f5b/?gad_source=1&gad_campaignid=22068346990&gbraid=0AAAAADtyq8ejMWmqQVRW5ruLUavFZPUZO&gclid=Cj0KCQjww4TGBhCKARIsAFLXndTIdxsUOENhWvk9ABrxDmFMPn2h1CD0Buq-I3bVwvvh7Dvw7O468a4aAjUUEALw_wcB Men även anslutning för Suzuki: https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/tankanslutningar-for-bat/motor--och-tankanslutning-suzuki-9511-mm-2000059932 https://www.biltema.se/bat/batmotor/bransletillbehor/tankanslutningar-for-bat/motor--och-tankanslutning-suzuki-9513-mm-2000059933 Utseendemässigt så ser de likadana ut, men är det samma koppling som till Selva? Jag har en koppling som ser ut som på länkarna, men den passar inte... Eller kan det vara fel på själva kopplingen, den hugger inte tag när jag trycker in anslutningen i motorn. Nån som kan veta får gärna svara
  7. I vilket fall som helst; Den är solid - I alla fall på min N28 - Och på alla andra båtar jag stött på
  8. I ditt fall är Mollösund och Gullholmen bäst, om du är ensam. Där finns möjlighet till långsides vid den tiden på säsongen. Jag hade nog satsat på Gullholmen, som jag själv tycker är ett trevligare alternativ 😊
  9. Jag har en Seaflo (nåt nummer) länspump till styrpulpetaren. I våras när jag kopplade in länspumpen inför sjösättning, så gick den hela tiden. Jag har kopplat rätt så att den endast ska pumpa när flottören kommer i den nivå som gör att pumpen ska dra igång. Jag misstänker att den kula som styr nivåvakten har hoppat ur flottörpinnen (kanske inte heter så, men jag tror att ni fattar vad jag menar) och rullar runt utan styrning. Jag har skruvat isär själva pumpdelen från det övriga huset, och det är här jag stöter på patrull: Jag kan inte öppna/få isär den del där pumpmotorn sitter, så att jag får pillat dit kulan igen. Någon som vet hur ända in i hela Västra Götaland jag ska bära mig åt? Ser fram mot svar
  10. Har fläckar från en tidigare impregnering, kanske Abnet kan funka för det?
  11. Oj, det finns många bryggbyggen som inte är anmälda på rätt sätt 😂
  12. Om det är er sjötomt, så kan du ju jobba lite, och bygga en flytbrygga 1) Gör en ram 6x1,5 meter, av impregnerat virke 2) Skruva brädor med 1,5 cm mellanrum på denna ram, så ni har något att gå på 3) skruva fast 2 st förzinkade eller galvaniserade öglor längst ut på bryggan 4) Surra fast 4-6 25-liters tomdunkar (plast) i ramen undertill 5) Dra ut bryggan i vattnet 6) Sätt i 2 st 3-meters stolpar -en i vardera ögla- och banka ner dem i sjöbotten 7) förankra bryggan på land 8) Skruva i 2 st förzinkade eller galvaniserade öglor på långsidan av bryggan, så du kan lägga till långsides med båten Vips, så har du gjort en flytbrygga Visst, det är en del utlägg, men billigare att köpa en färdig flytbrygga
  13. Har inte lagt märke till någon sådan under de 12 år jag haft båten, men ska göra en dubbelkoll
  14. Avluftning finns (nog) inte. Inte hittat någon i alla fall. Jag misstänker att tempgivare och temmätare inte ger rätt resultat. Jag ska kolla detta genom att använda en IR-mätare mot kylslangen, och se vad tempen blir där
