lördag 21 september 2024
Prede
    1
Om Prede
  1. Jag har en bogpropeller som startade av sig själv en natt när vi sov i båten. Den höll på c:a 5 sekunder och stängdes sedan av. Efter några timmar så startade den igen, men stängdes inte av förrän jag bröt huvudströmmen till propellern. Säkringen 400A glödde och säkringshållaren smälte delvis. Utrustning: Lewmar 5Kw motor/propeller, (huvudspänningen var på fram till motorn) Joysticks vid styrplatser (2st) Fjärr RC-20E För att joysticksen ska gå igång krävs tillslag av 3 st strömbrytare vika alla var avslagna. Fjärren RC-20E (som låg avslagen i en låda) kräver ju att två knappar trycks ner för att starta och sedan manöverkommando. Tacksam för idéer om hur den plötsligt kan slå igång med full kraft. Jag funderar på om mottagaren till RC-20E (som hade spänning) kan ha tagit in radiosignaler från någon extern sändare (eller mobiltelefon).
