tisdag 11 mars 2025
streck
    2
Om streck
  1. Tack för svar! Ska titta närmare på dina idéer
  2. Jag har en Evinrude 70hk 3cyl från 1990. Jag behöver starta den med choke och fullt varvtal i några sekunder för att sedan gradvis sänka och låta den stå några minuter på högre varvtal än tomgång. Därefter kan jag köra i alla farter och tomgång i flera timmar utan problem. Mina problem uppstår när jag har slagit av motorn för många gånger på kort tid. Då är den väldigt svårstartad. Det går bra att slå av och på 2-3 gånger utan besvär. Men efter det är det hopplöst. Då hackar den bara och slår av sig själv. Då är det bara sitta och vänta i en halvtimme innan den går att få igång igen och då är det ingen idé att slå av igen. Nästa tur återupprepas proceduren. Det är samma sak även med nya tändstift. Är det någon som haft liknande besvär och fått ordning på det eller vet vad lösningen är? Inte jättekul att behöva ha motorn igång i timtal när man vill fiska.
