måndag 20 januari 2025
Lokomotiv
    3
Om Lokomotiv
  1. Tack för utförligt svar! Och tack för välkomnandet..! Landströmskabeln är en CEE/Marinco kabel: https://www.seasea.se/strömkabel-15m-cee-marinco-16a Men anslutningskontakten är en gammal som jag tänkt byta ut, se bild.. Då kabeln var ny för sommaren hade jag gärna bytt till ett intag för Marinco - eller hade du rekommenderat att välja CEE och byta ut kabeln? (den är ganska dyr..). Den fasta kabeln som går ner från JFB är den inkommande kabeln från landströmmen, uttaget på bilden nedan. All utgående går via 220 kontakten på JFB till 3-grenkabeln vidare till de fasta eluttagen - båda via grenkabeln. Vad jag minns finns det ingen mer utgång ur den JFB som är där i dagsläget, bara ett 220 uttag.. Går det att komplettera med en elcentral ändå..? Det finns en varmvattenberedare i båten, Isotemp Basic, som inte är inkopplad. Jag misstänker dock att den har kopplats till det andra eluttaget i motorutrymmet.. Vill gärna ansluta även denna för elpatron - då bör den inte gå på samma säkring om laddaren då?
  2. Hej, Jag har blivit med bobåt (Bayliner 2855) tidigare bara haft styrpulpet med utombordare så landström är nytt för mig.. Jag undrar därför vad ni anser om landströmmen som är installerad. I en lucka i ruffen sitter en elcentral med ett 220 uttag på. I denna har man satt et 3-vägs grenuttag. Från den går två kablar, en går bak till motorutrymmet där det är ett fast monterat 2-vägs vägguttag sitter, inkopplad i ena är en batteriladdare. Den andra kabeln från grenuttaget vid centralen går till ett fast monterat vägguttag vid pentryt. Mitt användande av landströmmen skall primärt vara att ladda batterierna när man ligger i hamn, men vill gärna också kunna använda vägguttaget i pentryt till kaffebryggare/micro/ladda div prylar... Magkänslan säger att ansluta en fast installation till grenuttaget bör vara no-no..? Mina frågor är: Är detta en OK installation? Om inte, vad hade ni rekommenderat att jag gjorde annorlunda för att uppfylla mina önskemål om användande. Gärna utan att behöva riva ut allt och installera ett landströmspaket från Defa eller liknande.. Tack på föhand!
