torsdag 20 februari 2025
Markus_s
    3
Om Markus_s
  1. Tack för svar, var lite inne på det till en början men bilder jag hittade på MD4 var väldigt annorlunda än hur min motor ser ut samt att jag så någonstans att MD4 slutade tillverkas på 60-talet? Du råkar inte veta om det finns någon annan VP motor som hade samarbete med mercedes? Startmotorn är nämligen av märket Volvo penta men den kan ju vara eftermonterad.
  2. Tack för svar, ska självklart göra rent motorn. Jag hade problem med läckage i kylarsystemet tidigare under sommaren vilket vid en överhettning ledde till att en rostig sörja sprutade ut över hela motorn, därav att jag börjat se över kylsystemet.
  3. Hej på er, jag har en lite märklig fråga som kanske någon av er erfarna har möjlighet att svara på. Jag köpte i höstas en ny båt, en Comfort 34, men både jag och tidigare ägare är osäker på vad för motor (inombordare) som faktiskt sitter i den. I det äldre köpekontraktet anges att det är originalmotor av märket mercedes med 37,5 hk från 1979, jag har försökt söka runt över det exakta modellmärket utan att lyckas. Det är en dieselmotor. För att göra det hela lite svårare så har motorblocket bytts ut någon gång under livslängden och idag verkar det vara ett aluminiumblock som helt saknar serienummer eller andra identifierande märken. Har hittat några serienummer längre ned på motorn men har inte kunnat hitta något som matchar när jag sökt runt: 130 907 128 130 901 100 130. 903 120 1672096 En stor anledning till att jag skulle behöva identifiera motorn är då jag har upptäckt att det saknar en termostat i termostathuset och jag skulle vilja säkerställa att jag installerar rätt komponent. Tack på förhand för alla hjälp som kan ges! Bifogar några bilder på motorn.
