boatnewb
12 -
0 NeutralOm boatnewb
Jag har en liten aktersnurran till min aluminiumbåt. Blir ju lite respons/vibrationer i alu-båten när man drar på högre gas. Så tänkte höra om man kan göra något åt detta , helst utan att göra något ingrepp. Min tanke är att man kanske kan sätta något gummimatta mellan motorn och aluminium-akterspegeln? Några förslag?
Nej men kan tänka mig att ha en sådan du beskriver, hur vanskligt är det att dra kablar i en aluminiumbåt, man vill ju inte få ett skrov som blir elektriskt
Den rostar inte sönder på grund av ingen offeranod närmsta månaden i alla fall?
Tack för svaret, borde jag sätta fast någon anod på aluminiumskrovet, jag tror inte det sitter någon. Eller går det bra att avvakta med det nån månad? Är en linder och vet inte riktigt hur folk brukar göra
Jag tänkte montera in en automatisk länspump i min ppna aluminiumbåt. Perfekt hade varit att ha batteriet i stuvfacket i mitten och sedan länspumpen rakt under stuvfacket. Jag kan få dra kablarna in i stuvfacket till batteriet. Min fråga: finns det någon risk om elkablarna gör in i regnvattnet?. Min båt ligger i en sötvattensjö. Jag tänkte bara lägga länspumpen "löst" eller e det lika bra att limma fast den? Allt gott
Så för att sammanfatta så kan kan känna mig trygg med min plan: Min båt ligger sjösatt på min båtplats, jag har en 20 liters dunk som alltid ligger i stuvutrymmet, jag plockar endast ur den när jag ska åka och fylla på mer bensin. Är detta ett ok förfarande?
Nu kanske jag var otydligt, min båt ligger i sjön, alltså jag har den inte på land
Jo hade nog tänkt så med, då är frågan hur detta funkar med en integrerad tank som man behöver fylla har 2e timme
Tack, då skaffar jag en "vanlig" tank på typ 20 liter som alltid kan ligga i båten sen fyller jag bara på med små flaskor, blir ju lite som en fast tank fast ändå inte? Tack för hjälpen, allt gott
Har bara hört att plast kan expandera när det skiftar temperatur sen när man ska tanka och har haft det varmt i båten kanske man får en bensinexplotion över mig. Eller e detta överdrivet?
Tack för svaret! Blr en sådan bränsletank vara i plast eller plåt?
Hej, detta låter kanske som en idiotfråga men: Till en utombordare i en öppen båt: Jag har en 5hk motor och vill helst allt ska vara så enkelt som möjligt. Om man kan koppla en extern bränsletank till den, kan man isåfall ha bränsletanken med bensinen kvar i när den ligger på båtplatsen(båten har ett litet låsbart fack med hål i där den i såfall skulle kunna vara. Är detta enligt regelverket, och hur gör de flesta? Villt helst slippa ta med mig bensin varje gång och hålla på när jag vill ut med båten? Allt gott
