CharlotteMaxi77
25 -
Allt postat av CharlotteMaxi77
Det ska jag göra! Kommer ta ett tag men återkopplar.
- 50 svar
Förtöjd segelbåt sjönk. Vad kan ha hänt?? https://www.dn.se/direkt/2024-07-25/segelbat-sjonk-i-nynashamn/
Vilken slags glykol? Tacksam för alla dina svar!
Vilken slags glykol?? Mycket tacksam för dina svar!
Och var tusan sitter den då?? 😩
Men är det inte väldigt problematiskt är det är smuts i botten???
Jo det fattade jag också efter att ha läst den här tråden… (ska jag skatta eller gråta???)
Och så här ser det ut på papper:
Tycker inte det känns som olja, blir inte fett. Se bild.
Tack för svar! Skakar inte alls våldsamt hela tiden som tur är. Den skakar när man är mellan 4-6 knop, så man måste komma förbi det, så blir det mer behagligt sen vid 6 knop. Men sist gång, igår, så började det ryka så jag kom aldrig dit…
Och här har vi nog problemet… den här behållaren var helt tom…!
Halva hinken fylldes med vatten från utrymmet precis under motorn. Resten kommer från utrymmet under sittbrunnstrallen, där länspumpen går ner, men uppenbarligen kommer den inte åt så den kan suga ut allt vatten.
Vad är det här för klegg?
Här kommer bilder från dagens koll av motorn.
Tack Rascal! Jag ska försöka fixa bilder på denna gamla smutsiga dieselklump imorgon. Och försöka lista ut svar på din fråga…
Jag kan lägga till ytterligare info: motorn skakar nåt fasligt då man kör på ca 4 knop. Vad kan det bero på??
Köpte en Maxi 77 i augusti förra sommaren och det är först denna sommaren jag börjat använda den. Jag är helt ny vad gäller segelbåt och motorer så eftersöker kunskap. Var ute på en långsam sightseeing-tur i ca 2 knop i ca 45 min. Såg att temperaturmätaren för motorn visade på rött, men tyvärr ignorerade jag det eftersom jag trodde den mätaren var trasig. Efter ytterligare 30 min i samma hastighet så ökade jag stegvis till nästintill 6 knop enligt plottern. Då plötsligt hör jag hur motorn sackar ihop och hastigheten sjunker till 5,75 sen 5,55. Jag vänder mig om och ser det ryka från bakre långsidan av luckan till akterstäven, röken är grå eller kanske blå i färgen. Den är iaf inte klarvit, inte heller mörkgrå eller svart. Röken drar sig ner mot vattnet. Jag lägger i friläge, stänger av motorn och hissar segel. Kom tillbaka till bryggan genom att segla men gick för motor för att lägga till, så motorn funkar i alla fall. Så, nu till min fråga: vad är problemet med motorn? Jag kan lägga till att när jag gick in i båten efter turen såg jag att utrymmet under köket var vattenfyllt. (Det var samma grej efter en ganska hård seglingstur, vatten inne i båten som då runnit ut från utrymmet under köket, detta trots att vi inte knappt använde motorn alls den turen.) Dessutom har det stått vatten i motorutrymmet som jag tagit bort till viss del, fick inte bort allt, men där är det likaså vatten. Båten är gjord någongång mellan 1975-77 och har som sagt en Volvon Penta md5-motor. Vet att förra ägaren hade något motorproblem men vet inte vilket. Finns i alla fall flera impellrar liggandes som reserv. Oljan ska ha blivit kollad för vara någon vecka sedan. Vad kostar det att reparera? Eller kan man fixa detta själv? Kan motorn börja brinna? Mvh, Novis
- 50 svar
- volovopentamd5
- rök
(och 2 mer)
Taggad med:
