lördag 18 januari 2025
jonashedstrom
    1
Om jonashedstrom
  1. Hej. Vi är nyblivna båtägare och har problem med vår motor som är en 4-taktsmotor, Honda 50 HK från 2014. Vi köpte den här båten och motorn i våras från vad vi uppfattar en mycket seriös säljare med kvitton på allt och en större service gjord 2022. Kort bakgrund Båt och motor har stått under tak vintertid i ett garage. Vi har inte gjort någon service i år. Vi har tömt all gammal bensin och sen fyllt på med ny. Vi har laddat batteriet. I nio fall av tio så startar den direkt och allt låter bra. Vi ser att kylvattnet strålar ut på ett bra sätt. Problemet Såsom vi uppfattar problemet så är det när man försiktigt ska gasa iväg - då dör motorn. Vi börjar alltid att köra motorn i 5 min, stilla på tomgång i båtplatsen Ibland åker vi iväg utan problem, gör med typ full gas och lägger till någonstans. Vi åker iväg efter 10 min, då startar motorn - vi puttrar iväg i hamnen, men när vi ska gasa på försiktigt i farleden så dör den. Ett annat fall (igår) så körde jag på tomgång (5-10 min) i båtplatsen och sen när vi skulle åka iväg backade jag ut och sen när jag la i gasen för att köra framåt så dog den direkt - trots låga varv/knop inne i hamnen. Upplever även att när den dör enligt ovan så går det att fortsätta ett tag att försöka starta igång den med startnyckeln, men efter 5-10 ggr så börjar den ge vika. Tidigare har temperatur-lampan lyst, men nu lyser bara gröna oljetryckslampan och sen tänds och släcks den röda temp-ikonen ganska snabbt. Vad göra? Stort tack för alla tips. Mvh Jonas med familj
