Ladrene
6 -
3 NeutralOm Ladrene
Mycket proffsigt och snyggt installerat. En dån där ballofix precis vid uttaget ska jag också ha. Klokt! Tänkte använda en sån där expanderande slang och den ska tydligen må bra av att man tömmer trycket ur den innan man kopplar loss.
- 9 svar
Hmm.. en ytterst intressant infallsvinkel. precis den här anledningen till att man frågar om råd och tips- smart! kanske fick jag för mycket att överväga nu?! hursom så fick det mig att tänka vidare. Kopplingen behöver ju faktiskt inte sitta ”utomhus” givet att båten ju är halvöppen. 🤔
Hej! Självklart, hade tänkt dokumentera och uppdatera lite löpande med förhoppningen att det kan underlätta ett motsvarade jobb för någon annan. Blir säkerligen några misstag också längs vägen som kan fungera som upplyftande lärdomar 😊
- 9 svar
Ingemar! Stort tack för att du tog dig tid att svara både klokt och utförligt! Ovärderligt med tips och andras infallsvinklar. Klokt det där med att sätta ”utfarten”/gardenauttaget i ankarboxen. Har en sådan som är ganska djup och medger en sån. Var lite nervös att jag skulle råka slå sönder den där inte när ankaret stuvas men när jag kikar lite närmre så borde det gå att sätta den en bit upp och reducera den risken. I synnerhet om man låter slangen sitta kopplad på. och tack för input avseende val av pump. Ska kolla upp shurflo och undvika tanken om att dyrare alternativ alltid är förenade med högre kvalité. var och pillade lite på båten igår. Kanske lite för hårt då jag vred loss skrovgenomföringen.. kanske var ett tecken på att det var dags att byta ut den ändå. nu inhandlat en ny (samma dimension 1/2”) men nu i brons. Blir att sika fast denna när temperaturen medger.
- 9 svar
Ladrene började följa Installation av spolpump - eller?
Hej! Är sedan i sensomras motorbåtsägare (igen) efter många år med segelbåt. Vi ville fortsatt kunna vara ute länge i skärgården utan att behöva gå i hamn samtidigt som vi ville att det skulle vara socialt ombord. Valet föll på en Aqudor 26 HT. Den är inte, för ändamålet, perfekt men passade vår budget och storleken medger också att vi kan ta upp den själva på grannsällskapets slip. Givet båtens högst underdimensionerade färskvattentank så konstaterade jag snabbt att jag ville installera saltvatten till köket för att kunna grovdiska och tvätta tassar. Okej- bra vinterprojekt! Hittade snabbt en lösning där jag kan sätta en t-koppling vid genomföringen som förser toalett med spolvattnet. (Yes jag kommer sätta backventil även om det är överkurs). Nu skulle jag hitta en lämplig pentrypump. Då slog mig tanken att kanske sätta en spolpump istället och låta koppla vidare vattnet även bak till aktern? Så jag kan spola såväl däck som ankare närhelst jag vill! Har dock tusen frågor kring detta och för att nämna några: 1. Är det en bra idé? 2. Kommer det bli helt galet tryck vid diskhon eller tror ni man vänjer sig vid att man inte måste öppna fullt? 3. Har något gjort detta på en AQ26 och hur gjorde ni då? 4. Vad är en lämplig placering för ”utloppet”/gardera-kopplingen i aktern? 5. vad sätter man för ”pryl” - dvs tips på en lämplig artikel att fästa där bak i aktern som genomföring/gardenakoppling? 6. jag tänker mig en Jabsco HD4 - vet inte varför men jag har läst om den och den verkar vara kvalité. Vad tror ni? Tacksam för alla tips och inputs. God jul!
Hej! testar att väcka liv i denna tråd som varit till stor hjälp för mig inför mitt köp av en AQ26HT. Köpet är sedan i sensomras fullbordat och nu håller jag på med diverse projekt. Ett av dessa är att sätta in en saltvattenpump som kan förse diskhon med sjövatten för att kunna grovdiska och tvätta händer. Men då tänkte jag att när jag ändå gör jobbet så kan jag ta i lite extra och sätta in en mer kraftfull spolpump och dra vidare vattnet akterut för att på så sätt enkelt kunna skölja av båt och ankare. Är det någon som gjort en motsvarande installation? allt gott
