fredag 07 mars 2025
toneri
Om toneri
  1. Jämförde med den fungerande. Flottören väger mer, ser ut som den har bensin i sig.
  2. Om jag blåser i röret och håller upp flottören så verkar det tätt. Jag bytte plats på flottören med den andra förgasaren och då sprutar det på den övre, dvs felet flyttar sig. Så felet måste vara i nålventilen eller själva flottören.. Tack
  3. Hej Har en gammal VP 550 från 70-talet. Gick inte starta den på tomgång. Med mycket gas går den igång men luktar bensin. Tog av kåpan och ser då att det sprutar bensin ur nedre förgasaren. Vad kan vara orsaken ? Tog av locket och flottören verkar röra sig obehindrat. IMG_0400.mov
