onsdag 12 mars 2025
Grepa
    6
Om Grepa
  1. Kan riggens längd påverka kylningen? SAp@zurdu Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång.
  2. @zurdu Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång.
  3. @Hybro hur menar du om kylvattnet funkar?
  4. Där är en skvallerstråle men den är inte jämn. Den typ pulserar, vet inte om det framgår tydligt på klippet. Kylvattnet är jag osäker på? Motorn blir så varm så att ddt inte går att dra igång.
  5. Hej, detta är mitt första inlägg här, har varit besökare många ggr tidigare och hittat svar. Min Johnson 4hk stängs av när den bl hjälpir varm, funkar igen när den svalnat. Jag bifogar ett klipp på motorn när den går. IMG_2972.mov
