måndag 03 mars 2025
MobyDuck
Om MobyDuck
  1. Jag ska kolla hur det ser ut under huven idag
  2. jag ska inspektera batteriet idag så får vi se om det gör nån skillnad. Återkommer
  3. Batteriet är relativt nytt. Mätte ~12,6 V i vila igår. Får mäta under belastning ikväll.
  4. Hej! Motorn startar inte och det går inte att lyfta/sänka utombordaren med powertrim. En sekvens av klickljud hörs när jag vrider på tändningsnyckeln och samma gäller när jag trycker på trim-/tilt-knappen, men motorn vill inte ens försöka starta. Trim/tilt gick igång en gång under försöken såpass att motorn höjdes upp men sen slutade den att fungera igen. El matas dock till plotter, lanternor, länspump etc. Är relativt okunnig men frågan är om tilt/trim har separat strömförsörjning? Motor: 50 hk m50d2 Tohatsu trecylindrig utombordare. Kan det vara startrelä eller startmotor? Tack på förhand.
