lördag 01 februari 2025
Mangedif1
    27
Allt postat av Mangedif1
  1. Ja motorn stod bara på tomgång. Ca 200 farenheit/95 grader innan jag han uppfatta vad som hände och springa ner till reglagen och stänga av. Höll på fram i fören och lättade ankar. Jag tänker som så att marinan får stå för att kontrollera fartygets maskineri så allt står rätt till.
  2. Fy fanSka tilläggas oljetemp=ok men motortemp för hög och får varningsljud. uppdatering: fy fan, tror jag hittat felet, kylarslang mellan drev och motor lossnar, slangklämman är ej åtdragen vilket syns. Hade båten på byte av nya bälgar där denna byttes samtidigt. Bara inte motorn fått andra skador nu när den gick varm.. Borde marinan få stå för detta?
  3. Ska tilläggas oljetemp=ok men motortemp för hög och får varningsljud.
  4. Då var det dags, gick på grund lite lätt i runt 3-4knop, tog i drevet. Påväg till tankstället, väl framme vid tankningen hissar jag upp drevet för att kolla, kunde inte se något märkbart. Tankade och startade upp -missade att sänka ner drevet fullt upptiltad… Sänker ner aggregatet direkt. Observera att vatteninloppet för kylning fortfarande är under vattenlinjen vid fullt tiltad motor. Kör iväg och kör ca 15-20min i runt 30 knop, allt går fint. Lägger till och fikar, badar etc. När vi väl ska hem startar vi upp motorn och låter gå på tomgång under tiden vi lättar ankar, efter några minuter börjar det varna för hög motortemp. Stänger av och väntar en stund men samma sak händer igen. Slutar med sjöräddning. Kan det vara så enkelt som impellern eller kan det ha något med grundstötningen att göra? Tips? Båten är nu upplockad. mercruiser 3.0 alpha drev gen 2. 🙁🙁
  5. För att bryta er tränd, har precis påbörjat denna livsstil och tycker det är finfint! Har lyckats få båten i fint skick, både maskinellt och estetiskt, fixat hamnplats och försäkring. Sjösatt med trailer (aldrig gjort med ”stor” båt innan) och allt gick fint. Hunnit vara ute två repor med familjen och ska förhoppningsvis bli en tredje till helgen. Vi håller på att lära oss sjön i området, men har börjat planera lite längre resor till nästa år med övernattning🎉😁
  6. Ska ev vara utklippan, utanför Karlskrona? jag har kollat in ön på google maps.
  7. Stämmer, men jag lånade bilden från Google. Är badbryggans balkar jag hänvisar till som syns på denna bild. Verkar vara bultad på flertalet ställen.
  8. En fundering för infästning i akterspegeln, har tidigare tänkt stag av rostfria rör men blir då borrning/infästning troligt under vattenytan.. Kom då över denna bild där det ser ut att bara vara inplastade balkar, vet dock ej hur det funkar i praktiken? Vore fint att slippa fästa in långt ner på aktern.
  9. Skaffade en bimini, vårt hamnkapell går ej att dela så bara taket är kvar, iof en motorbåt. Kör med yngre barn som man inte vill ska bränna sig för hårt. Är mycket nöjd med detta och man ser ju lite amerikans ut
  10. Ingen som vill dela med sig? Båtmässa i Karlshamn till helgen, tyvärr är det kräftfiske på schemat.
  11. Ny i området och tänkte jag startar en tråd för ämnet om folk vill dela med sig. Vad finns det för fina platser/rutter kring Blekinge att färdas med båten?
  12. Visade sig vara en brytare vid växelvire som trodde att växel låg i (dålig växelvire). så blir till att byta den + bälgarna..
  13. Vågar men köra formens kanter med tunn masonitskiva för att just kunna forma rundningen av hörnen? skulle då slippa steget med spacklingen.
  14. Hårdvax ser det ut som att endel kör på youtube. Jag kommer köra 10 lager totalt av glasfibern för att vara på säkra sidan. sen kör jag väl då impregnerade reglar som jag plastar in istället.
  15. Vad ska det vara för typ av vax? jag tänkte spackla upp kantarna lite i en rundning på formen - vanligt plastspackel 2k. Kan man vaxa på det också utan problem?
  16. Skapade en tråd för var man kan finna färdiga större badbryggor, men visar sig vara svårt till denna båten i fråga, Quicksilver Örnvik 610 Cruiser. Ska försöka mig på att plasta en själv men önskar först lite hjälp så jag inte missar något: 1.bygger form av mdf (alt. Plywood?) 2.toppcoat i formen 2-3 lager 3.glasfiber 3 lager 4.lägger in mdf förstärkningar där infästning av stag ska göras samt för stege (skruvinfästningar) 5.glasfiber 3 lager 6.avsluta med toppcoat slip-och spackling mellan glasfibervarven kan man ju unna sig. kommer paketet sen att släppa från mdf formen eller ska den behandlas med något?
  17. Jag återkommer i ämnet. Är inlämnad på verkstad nu.
  18. Det verkar verkligen dött, har googlat död på nätverket med olika språk etc utan resultat. Får ta tag och göra ett projekt av detta till hösten. önskar hjälp så jag inte missar något: 1.bygger form av mdf 2.toppcoat i formen 2-3 lager 3.glasfiber 3 lager 4.lägger in mdf förstärkningar där infästning av stag ska göras samt för stege (skruvinfästningar) 5.glasfiber 3 lager 6.avsluta med toppcoat slip-och spackling mellan glasfibervarven kan man ju unna sig. kommer paketet sen att släppa från mdf formen eller ska den behandlas med något?
  19. Ingen som har tips var man kan hitta badbryggor? Skulle även kunna vara av intresse av en brygga från quicksilver 640 cruiser och bygga vidare på men jag hittar bara inte ”reservdelar” för detta?
  20. Tändstift är rätt kopplade, monterade en efter en systematiskt. Bensinfiltret skruvade jag bort hela ”enheten” för att lättare byta själva filtret.
  21. Det är ett litet filter jag bytt som sitter på motorn, tror det är vid ”bensinpumpen”. Markerad nedan. Ska man behöva fylla själva ”koppen” med soppa innan man monterar ihop? Det känns som att det på något vis är kill-switchen som bråkar.. Men jag vet inte. Han tänder inte på startgas heller..
  22. Hej, får inte igång eländet. nyligen bytt drevolja, impeller, bränslefilter och tändstift. För att sen byta motoroljan vilje jag varmköra gamla oljan lite men då startar ej motorn. startmotor går runt. Vad jag kan se kommer det ingen bensin i det lilla genomskinliga röret från där filtret byttes. kollade även ett tändstift för gnista men kunde inte se att det blev någon -vet iof inte om stiftet blev jordat ordentligt. Men kopplade batteriladdare med - mot stiftet och + mot batteriet. Har ni några idéer?
