onsdag 22 januari 2025
rpse
    2
Om rpse
  1. Tack för tipset! Har du möjligen någon liten ledtråd till hur det görs? 😁 Är under upplärning på dessa motorer. Kan även tillägga att jag nu också bytt tändstiften, tyvärr hjälpte det inte.
  2. Har fått ett bekymmer med min Yamaha F80 från 2007. Den dör om man släpper gasen (ner till lägsta) när motorn är varm. Det är inga problem att starta motorn kall, och då går den fint på lägsta varvtal. Men efter att ha kört några minuter så dör den om jag släpper gasen. Den blir då ganska svår att starta igen, brukar behövas 5-6 försök. Och sen när den väl startar 'hostar' den på 3-500 rpm, normalt ligger tomgången på 700 rpm. Om jag startar med gas så går den normalt (brukar då ge gas så den ligger på ~1500 rpm). Är inte så kunnig på motorer, men har påbörjat felsökningen med ett byte av bränslefilter (var ett tag sedan det byttes), det gjorde ingen skillnad. Någon som har tips på hur jag tar mig vidare i felsökningen? Ska tilläggas att strypningen är bortplockad på den, för att få lite extra fart. Inte jag som gjorde det tyvärr, så har inte tillgång till den delen. Den har gått problemfritt två säsonger efter det, sedan har problemen dykt upp. Vet inte om det kan ha något samband? Frågat två Yamaha-skruvare och de tyckte inte att man ska behöva programmera om något i motorn när man tar bort strypningen. Tacksam för all input.
