onsdag 08 januari 2025
Torx
    3
Allt postat av Torx
  1. Har bytt riggpackning och nu spinner den som en katt och det läcker inte en droppe vatten 🙏.
  2. Okej, tack för svar! Om det är riggpackningen, borde det inte i så fall läcka även när jag kör motorn med vattenslangen påkopplad?
  3. Hej på er! Jag har en Yamaha 20hk utombordare från 1983 som jag inte riktigt blir klok på. Problemet är att det läcker/sipprar ut kylvatten inuti nedre motorkåpan när motorn körs. Vattnet droppar/rinner ut sedan ut genom ett hål kåpan. Det är en fin skvallerstråle och motorn kyler åtminstone delvis. Har kört den hyfsat länge på låg/halv fart vilket inte verkar vara något problem. Men vad jag kan förstå så är det något som är galet och jag har därför inte vågat köra en längre sträcka i sjön på högre varvtal. Felet uppstod från en säsong till en annan. Kan tillägga att impellern byttes innan första starten för säsongen, så min misstanke har varit att något blivit fel vi monteringen av impellern så att vattnet delvis leds upp fel väg och sipprar ut på fel ställe. Nu har jag plockat ner nedre delen av riggen flera gånger och kollat så att impellern/impellerhuset ser bra/tätt ut, vilket gör att jag inte längre tror att något är fel där. Det ser också ut som att röret som leder vattnet upp till motorn sluter tätt mot impellerhuset. Min senaste teori har därför varit att det är något läckage längre upp där röret ansluter till motorn, eller riggpackningen eller något annat i den regionen. Det som gör mig ännu mer förbryllad är att det inte läcker något när jag kör motorn med en vattenslang direkt kopplat på röret som går upp till motorn. Det borde väl tala för att det inte är något läckage längre upp? se klippen för att se vart vattnet läcker. I andra klippet körs motorn med slangen påkopplad. Om någon har något tips på vart jag kan felsöka vidare är jag väldigt tacksam 🙏.
