Svensson-b20
18 -
Allt postat av Svensson-b20
Fixa det👍 plocka i sär där det var nålar det var där felet var..
Det vet jag inte? Lyfte loket och det följde med. Nej har bara somna in kameran.
Jo lite oljat tog jag ut för att öppna..
Nej jag har inte släppt ut nå olja ur drevet. Okey men då får jag nog kolla non som gör det åt mej då.
Okey glidskon den sitter i den jag skröv bort. Där den ska in det är där jag ska brytta? Jocke
Jag är ny med båt. Aldrig gjort det här så därför jag frågar så mycket. Du värkar ju kunna så därför👍 Den finns i hagfors och jag har inte nån som är så bra på båt heller.
Där eller längst ner jag ska brytta uppåt? Jocke
Hur hårt vågar man bytta då så det inte går sönder? Så jag ska skruva bort skruvarna som på bilden och sen brytta? Eller ska jag bara ta av haken och sen bytta? Tack för svar.
Nej prova och skruva bort den och den var lika stum då. Ja fjädern är hel.
Hej har en Volvo penta som jag inte får i baken eller neotraläge. På bilden den är stum så kan bara föra spaken framåt och inte bakåt. Nån som vet Hur jag fixar det?
Det vet jag inte. Men när jag släpper på vajern vid motor och drar i spaken som det går då så kommer hela vajern ut. Sätter jag tillbaka då går det inte.
Okey får ta ett kolla på det då. Tack för svar👍
Hej nyss köpt en b20 med motor aq105/100 min första båt. Åkt i 2 veckor och nu får jag inte i friläge eller baken. Prova och släpa på vajern vid motorn så då kan jag dra fram och tillbaka. Får starta på växel. Nån som kan hjälpa mej vad jag kan göra? Vill ju hälst inte lämna in den innan sommaren börjat. Mwh jocke
