Marcus71
14 -
Allt postat av Marcus71
Hej jag har en easyview5 panel så jag kan justera alla enheter sol reg gen reg mascombi laddaren Som jag sa inga problem med laddningen Vill ha tips om lifepo4 batterier Själv är jag nöjd med Mastervolt speciellt Regulatorn en alfapro 3 som jag monerade på en standard generatorn kan styra den som en 3 stegs laddare Mvh Marcus
Hej funderar på att byta batteribank är det någon som har någon erfarenhet av lifepo4 batterier Det finns ju en uppsjö av billiga på ex amazon ett 280 ah för c:a 5000kr Laddning är jag inte så orolig över har mastervolt till hela laddnings systemet Mvh Marcus
Hej nu har jag hittat felet det låg massa impeller bitar före impeller pumpen så efter c:a 3200 varvar sögs dom väl i mot insuget och blockerade flödet Hur dom kan åka bakvägen och inte sugas med impeller pumpen låter helt osanning likt Men nu jag köra fullt och har 85 grader 😀
- 21 svar
- 4
En sån bricka har jag inte på min pump Finns på 40 motorerna som reservdel
Har bytt locket på pumpen Är packningar dåliga skulle det inte läcka in vatten då Växlare har jag kollat gavlarna på
Kan vara en idé Hade loss oljekylaren förra våren och rev isär den där låg en massa impeller bitar så jag trodde då jag hade hittat felet
Sjövatten pumpen är inte bytt Tror impellern inte är orginal Kanske ska prova och byta Motorn har gått 1900 tim Någon som vet hur länge en pump håller det går inte att byta kammen på min model
Nej det är axel en Nimbus 31c 94 års Vid 16 knop börjat temp stiga c:a 3000 varv
Hej jag har mätt flödet efter sjövattenpumpen lossade slangen innan avgas kröken sedan satt jag slangen i hink Fylde den på c:a 10 sek kollade med en tabell jag fick i ett annat forum det stämde detta va min sista test jag gjort Kollade även avgas kröken där var det fint flöde Läste i att annat forum att dom kan tätna munstyckerna efter 25 år i marint bruk pga att det är svårt att få ur det sista av oljan
Hej min motor blir varm efter c:a 3000 varv 98 grader 2800 varv 80-85 grader Har bytt termostat Rensat båda värmväxlarns mekanisk med piprensare Renoverat färskvatten pumpen Ny impeller Kört motorn med citronsyra och även maskin disk medel och systemrensmedel på båda systemen Kollat flödet på sjövatten sidan En sista gissning är kolvkylnings mustyckerna en ganska omfattande ingreppp att byta dom är det någon som har någon idé har hållit på i 3 somrar nu
Hej jag undrar hur mycket flöde det är i impeller pumpen Jag har mätt på min motor och jag fick ut c:a 1liter i sekunden på 2000 varv på en volvo penta41
