måndag 07 april 2025
HasseTina
    8
2 Neutral
Om HasseTina
  1. Hej allesammans! Jag var ner till båten idag och tänkte ta lös förgasaren! När jag fått bort luftfiltret så upptäckte jag att chokespjället ärgat fast, tryckte till det och vips, nu går den som en klocka igen!!! Tack för alla goda tips!!!
  2. Nope, det är en V6a inombordare, men nu går den som den ska, Tack
  3. Det är en V6a så ingen sådan tank
  4. Så kan det vara, jag var ner ikväll och den gick mycket bättre, ska fylla upp typ 40 liter ny soppa, då tror jag det blir bra!! Tack
  5. Ja, det låter ju som en bra idé faktiskt, pumpa ut typ 50 lit och spä på med ny soppa. Värt att testa! Tack för tipset!
  6. Det låter som en bra idé. Får den bara "blåsa" rent så borde den ju komma igång, ska testa! Tack
  7. Jo, var men min första tanke,,,, har väl 130 liter i tanken....Ska börja med att ta bort förgasaren och rengöra, Nu är det som att den går på full choke och skakar och blåser ut blårök, får kolla.
  8. Hej, har en Mercruiser 6:a, tankade båten full (dumt) innan jag drog upp den, sen blev den på land förra sommaren. Nu när jag startar den går den väldigt ojämt, blårök och luktar bensin. Är det förgasarrengöring som gäller, eller måste jag även tömma tanken? Fick tips att hälla i K-sprit men det hjälpte inte.
