ja båda ska ju vara 180 så jag fattar inte varför den visar fel
https://www.biltema.se/bat/batmotor/tankinstrument/nivagivare-200-mm-2000060490
https://www.biltema.se/bat/elutrustning/marina-matare/branslematare-52-mm-2000050256
Hej tankgivaren hade gett upp köpte ny nivågivare från biltema, passade även på att byta nivåmätaren då den såg fördjävligt ut.
Mitt problem är att nivågivaren verkar funka som den ska mätte motståndet och den visar 150 vilket borde stämma okej med innehåller i tanken.
Problemet är att mätaren visar strax under full tank. Testade även den gamla mätaren den visade ungefär samma.
Några ideer kan måste man justera mätaren på något sätt????
