söndag 16 februari 2025
Bulan234
    3
Om Bulan234
  1. Svinbra med gissningar! Desto fler desto större chans att lösa mitt problem! Ska kika på förgasarna och se som du säger! Jag har använt motorn 10 gånger sen vintern och fyllt på med fräsch bensin, men blir inte bättre ändå! Men ska absolut kika på förgasarna också! 😎👍🏼
  2. Okej! Grymt var som förklarar för en person som inte är så himla duktig! Jag ska testa det du säger nästa vecka och se om det blir någon skillnad! Vad finns det och göra om den går dåligt på 1 cylinder? att köpa en ny bensinpump går att fixa enkelt, kan det göra att cylindern går bättre? ska kika på ett kompressionstest nästa vecka 😊
  3. Hej! jag har problem med min 50hk VRO Johnson/evinrude från runt 80 talet! på land när jag kör med slangmuff på motorn så funkar den perfekt! Men så fort jag har den i vattnet/i balja så har den ingen tomgång, vilket gör att den dör efter 30 sekunder cirka! vad kan detta bero på? Impellern pumpar vatten! Har läst lite om motstånd i avgaserna, men vad gör man åt det alt hur löser man detta problem? mvh från en kille som är riktigt trött på allt som har med motorer att göra 🤣
