söndag 24 november 2024
memp
    21
Om memp
  1. Hej Anuba! Tack så mycket hjälpen. Jag har gjort allt det med dremel och efter acetonrengöring kan jag gelcoata hål och sprickor och våtslipa 400, 800, 1200 kring lagning Det som jag inte vet är hur jag ska snygga till de resterande släta ytora runt lådan, alltså hur jag ska använda Topcoat. Är det rätt att göra som nedan efter det att jag har fixat sprickor/hål? 1. Torrslipa med 240 korn de släta resterande ytor. 2. Lägg topcoat och sedan torrslipa. 3.Sedan rubbar jag och sist polering. Vad är microballonger? Är det som används när man vill göra epoxylim tjockare. Det har jag hemma( från när jag lagade rorkulten). Mvh, Maria
  2. Jagg kommer inte denna gång göra någonting åt den halkskyddad ytan utan fokusera på ytan omkring. Den är matt, gammal, med fläckar etc. Topcoat från Seasea som jag har köpt är vanlig gelcoat blandad med vax/paraffin. Är du säkert att jag inte ska slipa? Det blir ojämt annars?!
  3. memp
    Topcoat
    Jag vill snygga till en gammal sliten gelcoat-täckt glasfiber-låda. Efter att ha spacklat de värsta hålen/sprickor med rätt kulör (original) på gelcoat-spackel, vill jag snygga till resten av ytorna runt hela lådan. Ska jag slipa med korn 240 överallt och sedan lägga på topcoat i samma rätta kulör, ett lager? Sedan tänkte jag avsluta med våtslipning 400, 800, 1200 och polering. Vad tycks? Är det rätt eller är topcoat fel? Mvh Maria
  4. En fråga Peter, Hur gör man när man har en NY köpt marin teakplywood 6mm respektive Maghony plywood svarvad 9mm ( till instrument panelen) som man vill lacka? Ska det slipas, T-röd/thiner och sedan lackas i omgångar ? Eller kan jag lacka direkt? Mvh, Maria
  5. Tack för information. Jag har en bit odlad teak över hemma som jag kan använda.
  6. Hej, Idag har jag marinplywod bakom instrument ( vind, hastighet,djup,etc). Marinplywod har sprukit. Det är gammalt. Jag ska byta det och lacka som ska göras. Min fråga är om man måste ha marinplywood eller kan jag en bit av homogenträ som t.ex björk, odlad teak, etc. Mvh,Maria
  7. Tack! Tack för dina råd!
  8. Hej, Skulle ni kunna ge mig några råd här: 1.Jag tänker följa förslaget att fylla alla bortnötta gropar och hål i ändträet med epoxylim+sågspån. En skruv kommer behöva gå när änden på träet, vad tror ni om att limma en 10 mm teak-bit på ändträet så skruven kommer längre från kanten. ==> Bild 1 2. även efter en del slipning så finns mörkare partier kvar lite utspritt. vad kan man göra åt det? Fortsätta slipa? Alla bilder. Mvh, Maria
  9. Jag frågar för att jag inte kan. Jag skulle köpa Thinner idag i Colorama men de hade inte och de rekommenderade T-röd i stället men jag köpte inte det för jag hade hemma. Då får jag köpa Thinner Imorgon.Tack för ert råd. Mvh,Maria
  10. Hej, Går det lika bra med T-röd? Eller bättre med Thinner? Mvh, Maria
  11. Hej allihopa, och tack för all hjälp. Vi har köpt en ny maskin Från Biltema och det fungerar bra. Det går framåt. Roligt att se ädelträet att komma fram. 1. Det är flera hål i rorkulten som ska användas igen och därför ska de fyllas med epoxylim för att sedan sätta skruv där igen. Och jag undrar om dessa hål ska oljas först innan jag sätter epoxylim. 2.(Jag har en annan fråga angående teakplywood som sitter på väggarna. Kan jag också sätta en blompinne i gamla borrhål, betsa ändarna och sedan slipa lite grant hela området ( kanske 2dm×3 dm), sedan rengöra med lacknafta och sist en gångs mattlack. Stämmer proceduren? Tack på förhand, Mvh, Maria
  12. Det är ljummet. Jag bränner mig inte om jag sätter mina fingrar emellan. Jag har använt värmepistolen för att ta bort dekor för länge sedan och det har fungerat så där.
  13. Hej igen allihopa, Jag har försökt med en varmluftpistol från Biltema, 2000W som vi har använt förut för att ta bort dekor men det fungerar inte nu. Det händer ingenting. Antigen har värmepistolen gått sönder, eller måste jag ha någon annan värmepistol. Vad tror ni? Tack så mycket på förhand. Mvh,Maria
  14. Hej,vad rekommenderar du för att laga borrhål som finns t.ex till autopilot och förläggare? Vilken lack rekommenderar du till rorkulten? Tack på förhand, Mvh, Maria
