fredag 18 april 2025
memp
    26
3 Neutral
Om memp
  1. Oj, ok. Det var inte tanken att du skulle googla åt mig. Jag har läst men jag blir inte klok. Googlat om dessa har jah också gjort. Jag skrev här i fall någon hade erfarenheter av sådan lack Mvh,
  2. Jag tror att jag vill ha halvmatt men frågan är om jag måste köpa en ny eller om jag kan blanda det jag har hemma.
  3. Tack Georg och alla andra som gav mig råd. Det var första gången för mig. Jag limmade med epoxy (två komponenter), betsade (pulver blandat med T-Röd) och lackade med två komponenter. Många lager. De första utspädda med Balsam Turpertine, Biltema. Jag är supernöjd och har lärt mig en hel del. Nu håller jag med instrumentpanelen och en innerdörr. Mvh, Maria
  4. Hej, 1. Kan jag blanda dessa två lack ( se bilderna: blank lack och matt lack) så jag får halvmatt lack? 2. Eller måste jag köpa halvmatt lack? Måste det isåfall vara samma märke? Tack på förhand, Mvh, Maria
  5. Hej Anuba! Tack så mycket hjälpen. Jag har gjort allt det med dremel och efter acetonrengöring kan jag gelcoata hål och sprickor och våtslipa 400, 800, 1200 kring lagning Det som jag inte vet är hur jag ska snygga till de resterande släta ytora runt lådan, alltså hur jag ska använda Topcoat. Är det rätt att göra som nedan efter det att jag har fixat sprickor/hål? 1. Torrslipa med 240 korn de släta resterande ytor. 2. Lägg topcoat och sedan torrslipa. 3.Sedan rubbar jag och sist polering. Vad är microballonger? Är det som används när man vill göra epoxylim tjockare. Det har jag hemma( från när jag lagade rorkulten). Mvh, Maria
  6. Jagg kommer inte denna gång göra någonting åt den halkskyddad ytan utan fokusera på ytan omkring. Den är matt, gammal, med fläckar etc. Topcoat från Seasea som jag har köpt är vanlig gelcoat blandad med vax/paraffin. Är du säkert att jag inte ska slipa? Det blir ojämt annars?!
  7. memp
    Topcoat
    Jag vill snygga till en gammal sliten gelcoat-täckt glasfiber-låda. Efter att ha spacklat de värsta hålen/sprickor med rätt kulör (original) på gelcoat-spackel, vill jag snygga till resten av ytorna runt hela lådan. Ska jag slipa med korn 240 överallt och sedan lägga på topcoat i samma rätta kulör, ett lager? Sedan tänkte jag avsluta med våtslipning 400, 800, 1200 och polering. Vad tycks? Är det rätt eller är topcoat fel? Mvh Maria
  8. En fråga Peter, Hur gör man när man har en NY köpt marin teakplywood 6mm respektive Maghony plywood svarvad 9mm ( till instrument panelen) som man vill lacka? Ska det slipas, T-röd/thiner och sedan lackas i omgångar ? Eller kan jag lacka direkt? Mvh, Maria
  9. Tack för information. Jag har en bit odlad teak över hemma som jag kan använda.
  10. Hej, Idag har jag marinplywod bakom instrument ( vind, hastighet,djup,etc). Marinplywod har sprukit. Det är gammalt. Jag ska byta det och lacka som ska göras. Min fråga är om man måste ha marinplywood eller kan jag en bit av homogenträ som t.ex björk, odlad teak, etc. Mvh,Maria
  11. Hej, Skulle ni kunna ge mig några råd här: 1.Jag tänker följa förslaget att fylla alla bortnötta gropar och hål i ändträet med epoxylim+sågspån. En skruv kommer behöva gå när änden på träet, vad tror ni om att limma en 10 mm teak-bit på ändträet så skruven kommer längre från kanten. ==> Bild 1 2. även efter en del slipning så finns mörkare partier kvar lite utspritt. vad kan man göra åt det? Fortsätta slipa? Alla bilder. Mvh, Maria
  12. Jag frågar för att jag inte kan. Jag skulle köpa Thinner idag i Colorama men de hade inte och de rekommenderade T-röd i stället men jag köpte inte det för jag hade hemma. Då får jag köpa Thinner Imorgon.Tack för ert råd. Mvh,Maria
  13. Hej, Går det lika bra med T-röd? Eller bättre med Thinner? Mvh, Maria
