aekani
6 -
Allt postat av aekani
Tack för svar! Då hade jag förstått det rätt! Så ingen el kan tjuvas från startbatteriet när man har dc/dc laddare mellan? 😊 Mvh, Andre
Hej, Har idag inget skiljerelä mellan mitt startbatteri och min förbrukningsbank med 2 batterier. Kommer i vinter byta ut förbrukningen till LiFePO4 och ha en dc/dc laddare mellan start och förbrukningsbanken. Min fråga, kan jag sätta in en dc/dc nu i befintligt system, alltså mellan bly/syra start till bly/syra förbrukning och genom det förbereda inför bytet till LiFePO4. Skyddar en dc/dc så att startbatteriet inte dras ur som ett skiljerelä gör? Läste att man inte ska ha skiljerelä när man har LiFePO4. Den dc/dc laddare jag tänkte köra på är denna: https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/batteriladdare/victron-orion-dc-dc-laddare-xs-12-12-50a Tack på förhand! Med vänlig hälsning, André
Ja jag ringde till Hansen Marine och han sa att klämringen inte pallar att man tar in och ut den för många gånger. Har googlat mycket på detta men hittade inte den informationen någonstans. Särskilt när klämringen inte ser skadad ut.
Hej, Menar du att muttern verkar vara en engångs-grej? Ska slå en signal till hansen och höra lite! Tack för svar!
Hej! Ja först lossnade den ena, typ första sommaren jag hade båten. Sen tog jag loss den andra och skulle göra rent och kapa, nu lossnade båda när jag testade att återinföra dom. Vet du hur långt den ska in i muttern? För har jag muttern i handen, inte ens på gänga så tar slängen stop och i botten av muttern? Det kanske ska vara så? Sätter muttern bara direkt på gängan så den borde ju vara öppnad helt? Måste man ta i som en dåre när man för in slangen? För tycker inte den kommer in särskilt långt. Med vänlig hälsning, André
Hej, Jag har lite problem med att mina slangar som går in i min trimplansmotor från Bennet släpper när det blir tryck vilket gör att det sprutar olja överallt. Jag testade att såga av slangarna en centimeter och trycka in dom men direkt jag tryckte upp planen så släppte dom igen, lite trött på att torka olja. När jag trycker in slangarna går dom inte så långt in i nippeln och jag kan enkelt dra ut dom med händerna efter jag skruvat åt allting vilket inte känns korrekt. Någon som har någon idé hur man kan få fast rackarna? Med vänlig hälsning, André
