söndag 26 januari 2025
JohanBo
    3
Allt postat av JohanBo
  1. Såhär ser det ut i framkant bom så sen leds det tillbaka genom bom och kommer ut i bakkant. Med andra ord är det en omöjlig uppgift att spänna uthalet bak från masten utan att den låser sig själv i framkant.
  2. Ja det är nog inte omöjligt att det är samma. Det är väl en ganska vanlig variant av bom jag har. Men hur gör du när du justerar uthalet, görs det via ett block ner i mastfot och till en knap? På min bom sitter de alltså en tamp på ca 30cm i bakpå på bom. Enda lösningen jag har hittat är att dra den genom ett av fästena för reven på sida av bom och göra en knop.
  3. Har en Maxi Fenix med Seldén rigg. Är första säsongen med båten och har dessvärre inte sett båten riggad förut. Har fått ordning på allt förutom uthalet vilket jag inte blir klok på. Kan dessvärre inte fråga föregående ägare då allt kring riggning sköttes av firma. Det är idag gjort enligt följande, jag har inte gjort någon förändring: - Uthal är fäst vid en wire som går ner via en trissa bakkant bom. - Wire går in i bom och en tamp kommer ut i framkant bom via en trissa. - Tamp går tillbaka till bakkant bom via en trissa och kommer ut igen. Ca 30cm tamp är kvar i bakkände och med denna lösning är det i stort sett omöjligt att spänna uthalet. Är det på rätt sätt det är gjort, eller går det möjligen bara för trögt?
