torsdag 20 februari 2025
Rostis
Om Rostis
  1. Tack för ett utförligt svar! Säkringen är tänkt utifall kortis ja, inte överbelastning. Det finns redan en säkringspanel så får kolla på den men borde vara ok. Osäker på hur stor säkring jag ska avsäkra med, släktingen vet inte särskilt mycket om hur grova kablarna är i nuläget eller ström som generatorn ger ifrån sig så har inte mycket att gå på än, men att det är 35mm^2 på plats redan låter inte omöjligt att det är och då står det enligt skyllermarks tabell att avsäkra med 315A kortslutningssäkring, men det känns ju alldeles för högt? Ska man applicera nåt polfett eller sånt på huvudbrytaren och säkringen?
  2. Misstänker att det kommer va diverse kopplingar jag "måste" koppla om... Oskyddade anslutningar menar du såna där plastlock man lägger över polerna?
  3. Hej, har aldrig sysslat med båtel men är elektriker så är inte helt ute och cyklar när det gäller el. Har lite funderingar hur saker görs i en båt, tänkte installera en huvudbrytare och eventuellt en säkring åt en släkting, har inte sett båten än men har kollat runt lite. Han har länspump som jag förstått ska kopplas innan huvudbrytaren så den alltid har ström på och att en säkring ska vara innan det i kretsen. Ritar upp ett schema så man förstår hur jag menar. Sen är jag lite osäker i allmänhet hur saker görs på en båt, alltså rent praktiskt hur det installeras. https://www.hjertmans.se/sv/produkt/el-belysning/huvudstrombrytare/huvudstrombryt-gastat t.ex denna huvudbrytare, borrar man igenom för bara pinnen med det röda vredet och sen fäster på undersidan på något sätt? och sen kopplar med kabelskor som utan nån kåpa över för att skydda mot att man råkar röra eller kortsluta på något vis? Nog att det är 12v men det kan väl bli rejäla kortslutningsströmmar om man på något vis skulle komma åt det med något jordat tänker jag. Övertänker säkert det hela men försöker lära mig så gott det går.
