26 -
Allt postat av PerE08
Toppen. Yes, det är den båten. Ännu en gång stort tack! 🙏
Räddare i nöden. Tack! Det här gjorde saken enklare.
Hej Raol och tack för svaret. Behöver topplanternan inte sitta överst på masten alltså? I så fall är det ju ingen panik att fixa topplanterna före påmastningen. Två meter upp på masten når man ju…
Ohoj. Ännu en fråga från seglarnovisen. Jag ska inom kort masta på min segelbåt (31 fot = 9,3 meter). Topplanternan är trasig. Jag läser på nätet att just topplanternan (samt akterlanternan) kan ersättas med en runtlysande vit lanterna som ska sitta minst en meter över sidolanternorna. Var placerar jag den då någonstans? 🤫 Kan den sitta i aktern (eller fören) så länge den sitter på rätt höjd över sidolanternorna?
Jag tackar och bugar! Jag har mejlat klubben med min förfrågan, och hoppas nu på svar. Erbjudande uppskattas!
Tack! Bra idé. Tror jag har sett det där stället…
Jag behöver hjälp med rubb och stubb när det gäller vant och stag et c. En dagens lunch låter billigt och bra. 😊 Förutsatt att det är inte handlar om ett ställe med alltför många michelinstjärnor…
- 8 svar
Hej. Jag har nyligen blivit segelbåtsägare (IW-31) och är fortfarande mycket novis i gamet. Båten är sjösatt i Grisslehamn och nu skulle jag behöva hjälp av någon med att montera vant och stag - mot överenskommen ersättning. Masten får jag hjälp med att sätta på, men alltså inte vant och förstag (rullfock). Finns det någon i närheten av Grisslehamn som skulle kunna hjälpa mig med detta någon av de närmaste helgerna? Tacksam för svar!
Eller hur, visst är det fint. Men det där med AIS kan ju va värt att kolla först. Tack för tipset.
Jag läste nyligen romanen S/Y Glädjen av Inger Alfvén och tyckte att det var ett ganska fint förled till namnet. Bara en känsla liksom.
Jag ska döpa om en 31 fots segelbåt jag köpt och funderar på att ha S/Y (för sailing yacht) före själva namnet. Inte så ofta man ser det. Finns det rekommendationer/regler vad gäller detta?
Grazie mille! Ännu ett hjälpsamt tips.
Vilket forum! En guldgruva. Ännu en gång: TACK!
Tack ChristerN. Du fick mig att garva rätt gott åt mig själv. Och gav mig en liten fingervisning om att man inte ska använda termer man inte är säker på. Efter kursen i maj och lite seglingslitteratur blir vokabulären förhoppningsvis rikare och mer korrekt, liksom kunskaperna på sjön. Och som du säger, övning övning övning är nyckeln till framgång och fina dagar på böljan utan att adrenalinnivåerna slår i taket. Tack för tillropet! Allt gott.
- 40 svar
Tack för det tipset. Finns en sån där båten ligger. Av svaren att döma verkar det vara just att angöra brygga som är den största svårigheten som nybörjare, inte själva seglingen (även om jag fattar att den kräver sina goda kunskaper).
Det låter som om det kommer att va bra att öva på det där vid en brygga som inte är alltför fullbelagd. Tack!
- 40 svar
Tusen tack för ditt svar! Bra tios.
Strålande. Tack för ditt svar. Mycket uppskattat.
Det låter bra! Tack för att du tog dig tid att svara. Jag ser verkligen fram emot det här.
Tusen tack för vänliga och lugnande ord. Jag ska genast ta och söka på autopilot. Det låter som en bra kompis på sjön.
