måndag 24 mars 2025
PerE08
    26
3 Neutral
Om PerE08
  1. Toppen. Yes, det är den båten. Ännu en gång stort tack! 🙏
  2. Räddare i nöden. Tack! Det här gjorde saken enklare.
  3. Hej Raol och tack för svaret. Behöver topplanternan inte sitta överst på masten alltså? I så fall är det ju ingen panik att fixa topplanterna före påmastningen. Två meter upp på masten når man ju…
  4. Ohoj. Ännu en fråga från seglarnovisen. Jag ska inom kort masta på min segelbåt (31 fot = 9,3 meter). Topplanternan är trasig. Jag läser på nätet att just topplanternan (samt akterlanternan) kan ersättas med en runtlysande vit lanterna som ska sitta minst en meter över sidolanternorna. Var placerar jag den då någonstans? 🤫 Kan den sitta i aktern (eller fören) så länge den sitter på rätt höjd över sidolanternorna?
  5. Jag tackar och bugar! Jag har mejlat klubben med min förfrågan, och hoppas nu på svar. Erbjudande uppskattas!
  6. Tack! Bra idé. Tror jag har sett det där stället…
  7. Jag behöver hjälp med rubb och stubb när det gäller vant och stag et c. En dagens lunch låter billigt och bra. 😊 Förutsatt att det är inte handlar om ett ställe med alltför många michelinstjärnor…
  8. Hej. Jag har nyligen blivit segelbåtsägare (IW-31) och är fortfarande mycket novis i gamet. Båten är sjösatt i Grisslehamn och nu skulle jag behöva hjälp av någon med att montera vant och stag - mot överenskommen ersättning. Masten får jag hjälp med att sätta på, men alltså inte vant och förstag (rullfock). Finns det någon i närheten av Grisslehamn som skulle kunna hjälpa mig med detta någon av de närmaste helgerna? Tacksam för svar!
  9. Eller hur, visst är det fint. Men det där med AIS kan ju va värt att kolla först. Tack för tipset.
  10. Jag läste nyligen romanen S/Y Glädjen av Inger Alfvén och tyckte att det var ett ganska fint förled till namnet. Bara en känsla liksom.
  11. Jag ska döpa om en 31 fots segelbåt jag köpt och funderar på att ha S/Y (för sailing yacht) före själva namnet. Inte så ofta man ser det. Finns det rekommendationer/regler vad gäller detta?
  12. Grazie mille! Ännu ett hjälpsamt tips.
