fredag 18 april 2025
paulode
Om paulode
  1. Hej. Jag behöver en ny trailer till min Kimple 440 Adventure. Jag har kikat runt på nätet och hittar en Fogelsta trailer som skulle passa mina behov hittar även en Brenderup med exakt samma specar som ser exakt lika dan ut på bilderna. Priset på de båda är ungefär det samma. Hittar dessutom en variant som heter Easyline som är betydligt billigare. Vad jag kan se utifrån bilderna är det bara färgen på stänkskärmarna som skiljer Easyline från de båda övriga men priset är betydligt lägre. Är det samma trailer som säljs under olika namn och vad är det som skiljer dem åt? Jag har förstått att Brenderup, Fogelsta samt Easyline ingår i Brenderupgroup och de skriver att Easyline är ”pålitliga släpvagnar för konsumenter med grundläggande transportbehov” och att Brenderup och Fogelsta är ” pålitliga och lättanvända släpvagnar för semiprofessionella och professionella användare”. Åter, är det någon här inne på forumet som vet vad som skiljer Easyline från Brenderup och Fogelsta? Som sagt, specarna är samma liksom bilderna på nätet.
  2. Hej. Står i begrepp att köpa en ny snurra och jag har tittat på en Tohatsu 6hk. Blir lite osäker på serviceintervall då jag hittat uppgifter på att de ligger på 1 mån, 3 mån samt 6 mån. Kan det stämma? Det låter som en dyr historia om man vill bibehålla garantin. Någon som har erfarenhet av vad dessa servicar kostar samt om de bara gäller första året? Vänligen
  3. Precis så tänker jag med. Motorn går perfekt.
  4. Tack för ditt svar. Verkstaden uppgav det du skriver som en möjlighet men de kollade membranet och det var ok. Vänligen Paulo
  5. Hej. År 2018 köpte jag en Suzuki 6 hk 4 takt. Motorn köptes ny och har servats enligt serviceboken med undantag för ett år då den inte användes. Motorn förvaras i ett uppvärmt utrymme. Vid senaste service upptäcktes att det hade läckt ut bensin i oljan. Oljan var påtagligt tunnare och luktade bensin. Firman som utförde servicen är anlitad av bla sjöräddningssällskapet så jag tror att de är duktiga på båtmotorer. Han berättade att han inte stött på fenomenet med bensin läckage i olja tidigare och visste inte vad det berodde på. Oljan byttes naturligtvis och nu har jag använt motorn vid fem fiskepass och när jag drog upp oljestickan var oljan åter tunn och luktade bensin. Har någon här inne någon aning om vad som kan orsaka problemet? Jag kör ofta korta sträckor och sällan på fullt varvtal,kan det vara problemet? Och till sist, vilken påverkan kan bensinen i oljan ha på motorn? Oljan borde såklart smörja sämre eller hur? Borde jag byta olja ett par gånger per säsong? Vänligen Paulo
