måndag 12 januari 2026
MartinN2
    8
Om MartinN2
  1. En uppföljning på det här ämnet: Jag gjorde ett hål i skrovet som efter bytet av styrkabel sattes igen med en rostfri plåt på insidan och en bit glasfiber som sedan tätades med marintätning. Inte jättesnyggt men så fick det bli. Att lyfta av motorn hade tagit mer tid.
  2. Det stämmer. Det här spåret dök upp när jag var bortrest och inte kunde se exakt hur det faktiskt ser ut. Jag har släppt det helt.
  3. Det finns väl med i tankarna. Ambitionen här var dock att inte lägga för mycket energi eller pengar i början. Båten köptes i höstas och är inte ens provkörd i vatten av mig än. Dock behöver både styrkabel och styrväxel bytas så prisskillnaden upp till hydraulstyrning blir ju då lite mindre
  4. Jag förstår. Min ide' här fungerar ju bara om motorn hänger i akterspegeln så det styr positionen i höjdled, att skruvarna tas bort helt och att det sedan finns tillräckligt med frigång i hålen för att kunna återmontera skruvarna skruvarna.
  5. Ja, jag har haft loss styrarmen och även lossat "styrröret?" och dragit ut det så långt jag vågade för att få mer frigång till styrkabeln. Det räckte tyvärr inte. På bilden har jag satt ihop det igen En fundering är om man kan lossa motorn och skjuva den i sidled för hand. Jag har inte lyft nära till hands där den står Alla tips mottages tacksamt
  6. Det är en Uttern 5202 från 2000 med en Mariner 60hk 2-takt
  7. Det var det jag var rädd för. Tack för svar. Lite märklig lösning på detta men det är som det är.
  8. Hej Nybörjare ber om hjälp. Jag ska byta styrkabel på min båt men fastnade nästan direkt. Skrovgenomföringen sitter inte i styrrörets förlängning (Se bifogad bild, det gula strecket visar vart det pekar) vilket gör att det inte finns plats att få ut den. Missar jag något uppenbart här ? Går det att få isär kabeln på något sätt ? Få loss innerdelen från höljet? Jag har dels haft kabeln max indragen och även backat ut styrröret lite för att kunna svänga snävare men det har inte varit tillräckligt Det går ju givetvis att ha loss motorn eller göra ett urtag i hålet i skrovet men det borde finnas ett rätt sätt att göra detta Tacksam för tips mvh Martin
