måndag 15 december 2025
jan00andersson
    55
6 Neutral
Om jan00andersson
    Löjtnant
Profile Information
  • Plats
    Gävle
Mina båtar
  • Båtens namn
    Scanmar 33
  1. Har ingen plats i kabelkanaler. Tänkte sätta oklippta buntband med jämna mellanrum som dämpar kabelljudet. Vad ska man använda för genomföring och avlastning i toppen?
  2. Jag behöver dra en löst hängande VHF kabel i min mast. Behöver tips på genomföringar, dragavlastare, typ av kabel mm. Masten är ca 15m genomgående. Jag har en ram uppe på masttoppen för windex, lanterna, antenn mm. Var är det bäst att ha kabelgenomföringen på toppen? På sidan av masten eller uppe på toppen?Vilken genomföring? Ser att dom flesta marinbutiker säljer RG58 kablar, men har även läst att det finns bättre alternativ, vad ska jag välja för kabel? Tänkte ha en grövre/bättre kabel från mastfot till VHF radion.
  3. Hej Jag har Raymarinenheter som jag skulle vilja bygga ihop. Är det någon som sitter på kunskapen/erfarenheten så är hjälp önskvärd. Jag har följande enheter Raymarine Axiom 7 Raymarine AIS 250 Raymarine VHF Ray 55E 2x Raymarine i70s Raymarine iTC-5 Raymarine DST800 Raymarine STNG 5-WAY CONNECTOR Raymarine Short Arm Wind Txd Actisense NGX-1-ISO
  4. Har en Scanmar 33 o har köpt en Eberspächer dieselvärmare. Har 2 alternativ av placering. Alt1 Kan man ha värmaren i samma aktre stuvfack (stuvfacket är stort o bra ventilerat) som gasolflaskan (om man har flaskan i en godkänd sluten behållare med (dränering ut ur båten) för gasolflaskor? (Värmaren på styrbordsida o gasolbehållaren på babordsida). Alt2 Min gamla Wallas satt i ett stuvutrymme i toaletten o avgasutblåset upp på sidan, vilket inte är en bra lösning med tanke på fendrar o kapell över sittbrunnen. Om jag sätter Eberspächer där så blir avståndet väldigt långt till akterspegeln där jag vill ha utblåset. Var tycker ni jag ska ha värmaren?
  5. En uppdatering..... Nu har nya elsystemet börjat ta form. (Väntar på 35mm2 rörkabelskor med 8mm hål att komma hem så kan jag dra kablar till batterierna). Sen köpa säkringar... Vad ska jag ha för säkring till Solcellsregulatorn?(det går 6mm2 kablar till den) Det står följande i manualen. MPPT 100/30 Lägsta batterisäkringskapacitet 35A Högsta batterisäkringskapacitet 40A
  6. Ska man inte olja det ibland, även fast det grånat?
  7. Det är inte i en väderskyddad sittbrunn. Jag har teakdetaljer som har grånat o jag vill att täckskivan ska bli grå såsmåningom också
  8. Jag ska uppgradera till nya displayer min båt. Tänkt sätta en Teakbit med dom nya displayerna på väggen i sittbrunnen, och täcka över dom gamla hålen Jag vill ha utsidan på teakbiten obehandlad/oljad, men hur ska jag göra med ytan som ska limmas mot plastväggen? Ska jag lacka med epoxi på den ytan? Eller vad tycker ni?
  9. Jag ska uppgradera till nya displayer min båt. Tänkt sätta en Teakbit med dom nya displayerna på väggen i sittbrunnen, och täcka över dom gamla hålen Jag vill ha utsidan på teakbiten obehandlad/oljad, men hur ska jag göra med ytan som ska limmas mot plastväggen? Ska jag lacka med epoxi på den ytan? Eller vad tycker ni?
  10. Köpte en begagnad Vajert 6-8mm Det följde inte med någon instruktion, förstår hur jag ska använda den, men jag förstår inte skalan? Det är ju en skala mellan 0-12. Finns det någon vänlig själ här som kan förklara?
  11. Finns det någon här med erfarenhet av Whitlock 2E styrpidestaler? Min ratt står fel då rodret är rak, tänkte justera det och samtidigt serva o smörja upp min rattstyrning. Tror det är en Whitlock Cobra 2E. Men skruvarna till locket sitter som berget, och om jag försöker mer så förstör jag spåret i skruvskskallarna helt. Är det någon som vet hur det ser ut under locket? Kan jag "offra" skruvarna o borra bort skallarna? Finns det plats att borra o gänga nya hål för locket, är sargkanten tillräckligt tjock runt hela kanten?
  12. Har läst att rekommendationen är lika mycket W som man har Ah i batterbanken. Sen ger ju inte solcellerna maxkapacitet hela tiden eller?
  13. Min plan är att tillslut ha totalt 6st böjbara solceller på däcket, samt 2st bak på pushpit, som kan användas vid behov. Totalt ca 410w. Så dom 6 panelerna fram ska paralellkopplas. Bör kablarna dras genom däcket under varje panel o kopplas under innertaket? Eller finns det lösningar för att dra kablarna uppe på däck med en genomföring genom taket?
