fredag 03 januari 2025
Spectre32
    3
Om Spectre32
  1. Ja det verkar vara optima. tycker du jag ska köpa nytt batteri ? och är optima att föredra jämfört med vanligt bilbatteri ?
  2. Tack för ditt svar Ingemar. Det var som varmast upptill. Och i mitten. Batteriet är som 6st rör. Och det är fortfarande lila varmt, känns olustigt. vet du vad det kan vara för batteri ? Ska skruva lös det imorgon. hur ofta och under hur lång tid tycker du jag ska köra ctek laddarna ? 1 dygn före man ska åka ?
  3. Idag provstartade jag min båt, kort därefter märker jag att ena batteriet är kokhett. Jag drar ur laddaren. 30min efter det fortfarande varmt. Huvudbrytaren är av. I vintras bytte jag ctek laddaren på just det batteriet då den var trasig. Jag hade ctek laddarna igång en månad i vintras, sen påpeka en vän att den typen av batteri som jag har inte ska ha konturnerligt laddning på, utan bara ladda dagen innan nu fick jag ingen bra bild på batterierna, men gjorde så gott jag kunde Vad ska jag göra ? byta batteri ? är konstant laddning fel för dessa batterier ? det är en spectre 32 med dubbla 525 med whipple supercharger
