torsdag 27 februari 2025
Tuula
    2
2 Neutral
Om Tuula
  1. Om det är aktuellt så får du lagligt lägga din tomma trailer ovanpå en lätt trailer. Lika säkert som att köra en ”tung” tom trailer? Absolut inte. Men likväl lagligt. Stelbenta regler Att köra utanför behörighet är tyvärr olovlig körning och inte överlast. Så körkort kan hänga löst om polisen är på det humöret.
  2. Hej, Jag har nyss införskaffat en Minor 7600 med TAMD41-P tillsammans med HS1 backslag. Växel fram är väldigt distinkt och fin men backen slirar. Vid första provkörning bet den knappt alls. Vid kontroll visar sig vara ATF olja i backslaget (som ändå funkat bra enligt tidigare ägare). Jag bytte då till 15w40 enligt spec och körde ur, bytte igen tillsammans med filter. Men den fortsätter slira. Jag har frilagt reglaget för att utesluta att den begränsar. Jag var tvungen att byta hamn och därmed provköra båten i högfart. Döm om min förvåning att efter högfart så tjångade backen i distinkt och med kraft. Överlycklig som jag blev tuffade jag in i hamnen och ska backa ytterligare men då slirar den igen. Så bevisligen finns grepp i lamellerna. Ska en axel på HS1 röra sig i axialled vid växling? Kan det vara där problemet ligger? Att efter högfart har axeln tryckts i ”rätt position” för backväxling? Men efter lågfart fram så vill den inte mer..? Båten har black jack som jag avluftade direkt vid sjösättning. Men kan den vara bov i detta drama? Tack på förhand
