lördag 12 april 2025
AlmaSBG
    1
Om AlmaSBG
  1. AlmaSBG
    Yanmar ysm8
    Hej har en snipa med yanmar ysm8 motor, liggande cylinder, är ingen motor meckare men försöker! Startar bara i bland, har lämnat spridare & insprutare på ultraljuds tvätt o service, rensat tanken & alla bränsleledningar samt nytt filter mm, skulle starta men då var startmotorn plötsligt paj och generstorns diodbrygga likaså, såg att det finns någon mekanisk verkstad i Göteborg som grejar med beg yanmar prylar? Någon som vet eller andra tips? Sen undrar jag lite om detta med att stänga av motorn? Har fått och läst lite olika bud,på bifogade foto nummrerade 1,2,3 så finns 1 spak vänster sida vid spridaren som sägs att man stänger av med men det ska inte vara bra för cylinder fylls med onödigt bränsle?? Sen sitter en annan arm som är fast skruvad och har med vevstarten att göra och någon tycker att det är den som man fimpar motorn med? Sist! Vid sistnämnda armen är gasreglaget och jsg undrar varför den rör sig max "typ" 3-4 mm mellan tomgånsläget & full gas? Sitter också en rund mutter ( kanske är dendär regulatorn det skrivs om?) Men då jag monterade bort insprutaren för service är jag osäker på hur den ska skruvas in eller ut? Uppfattar det dom den påverkar det fär lilla spelet på gasvajer mekanismen? Ja många frågor men vad göra! Håll till godo och den som orkar läsa o svara är välkommen! Jag kan matlagning så om någon vill harecept på sjömansbiff så kan jag vara behjälplig med det/ Alma@
