fredag 11 april 2025
AnnaViktor
Om AnnaViktor
  1. Tack alla för tips. Vi kollade batteriet och såg till att ladda det fullt. Mätte sedan spänningen och den låg på lite över 12 V och uteslöt därmed att det var fel på batteriet. Sedan hittade vi en trasig säkring som kanske kan förklara något av felet. Dock hörde vi fortfarande bara det hackande ljudet i motorn. Då testade vi att borstad rent batteripolerna och kabelskorna samt att koppla förbi huvudströmbrytaren och då funkade det kanon att tilta upp motorn. Stort tack för hjälpen. Vintern, och nästa säsong, är räddad. Båten kan flyttas!
  2. Nej motorn behöver inte vara igång, det räcker med att tändningen är på. Andra saker fungerar när vi sätter på tändningen men tilten fungerar inte och det knäpper i reläboxen i motorn därav misstanken att något är lurt där.
  3. Vi laddar batteriet fullt och efter att ha kopplat in och försökt vrida på tändningen ett par gånger så är det helt urladdat enligt laddaren.
  4. Vi har en Honda BZBD130XX, 115 HK, som inte startar. När vi kopplar in batteriet så drar det ur direkt vid startförsök så att det är sannolikt något elfel. Båten ligger på kärra på land och motorn är helt nerfälld så för att kunna flytta den behöver vi kunna tilta upp motorn. Vi har lokaliserat ett knäppande ljud i motorn, vid en reläbox, när vi vrider om startnyckeln och funderar på om det kan vara fel på något relä i motorn. Jag såg i ett annat forum att man ska kunna använda relä inköpt på Biltema eller Clas Olsson istället för orginaldel, är det någon som vet vilket man kan använda istället för orginaldel? Andra tips hur man kan felsöka för att förstå vad som är fel? Tacksam för tips och hjälp.
