71 -
Dagar Vunna
3
Sebbe78 senast vann den dag 30 Mars
Sebbe78 hade det mest gillade innehållet!
37 ExpertOm Sebbe78
Löjtnant
Hmm tjaa den tömningen var inte helt planerad 😬 Hade tidigare sugit ut glykol ovanifrån (via påfyllningshålet) med oljesug/vacuumpump. Höll på med en annan grej och skulle bara plocka bort en slang som satt i vägen, som visade sig komma från vv-beredaren. Den var iaf full med glykol och eftersom jag hade tänkt tömma systemet (fast inte just då) lät jag det rinna ut. Det som hamnade i kölsvinet ”dammsögs” upp med våtdammsugarn och det andra, ja det hamna ju i oljesugen. Väldigt svårt att uppskatta mängden totalt på grund av det kaos som uppstod och tiden däremellan. Det skulle lika gärna kunna vara 10 som 20 liter. Ja precis det är en tamd40b motor. Menar du att det är problem med att bli av med luft i dessa motorers kylsystem?
Ok gött då är det nog lugnt. Sög ur det som gick upp till kanten med oljesugen 😁
Sebbe78 började följa Tips på att förstora hål i båten, Hur vet jag mängden kylvätska som finns i motorn?, Skölja sjövattenkylsystem (jag fattar inte) och och 1 annan
Jag tömde hela färskvattensystemet (trodde jag iaf) men nu när jag ska fylla på får jag knappt i 10 liter och motorn ska rymma 23? Hittar inga markeringar för min/max nånstans heller. Kan vara övermålat om de sitter på utsidan. Har även varmvattenberedare kopplad till motorn om det har nån betydelse. Men antar att det är farligt för motorn om det finns för mycket vätska i systemet? Borde jag starta upp motorn en sväng och se vad som händer…?
Såg ju nu att jag kunde ha varit tydligare i videon genom att faktiskt peka på vilket rör jag pratar om även i den andra änden. Men det rör jag menar är alltså det som kommer upp underifrån motorn, och inte avgasröret efter turbon. Det hålet är bara öppet för att jag plockade bort smygen(?) så jag kunde komma åt och få bort den lilla slangstumpen.
Hej alla kunniga!! Ska försöka mig på att rengöra sjövattenkylsystemet på mina TAMD40B motorer. Jag har tittat på flera youtubevideor men fattar fortfarande inte om detta är rätt? Jag har köpt systemrens från Multimarine i 1-litersflaskor och de ska spädas till en 10-20% lösning. Detta vill jag nu med hjälp av en länspump köra genom kylsystemet i några timmar. Problemet är att jag inte fattar om jag hittat rätt hål, eller rör. Tog kameran och gjorde en kort liten video som visar min fråga. Här är länk till videon: https://prosync.itconnect.se/s/ZnrM6nZFNqapJMZ Mycket tacksam för pedagogiska svar 😅
Såhär blev det iallafall till slut. Riktigt nöjd, och tacksam för alla bra tips!! Tack å bock!
- 16 svar
- 6
Riktigt snyggt!! 👍🏼🙌🏼 Ska börja med våran om en månad ungefär och sätta innertak + vägg. Hoppas hoppas vi lyckas lika bra 😊
- 7 svar
La upp fel bild imorse när det blev ont om tid. Här kommer en vanlig bild. Jag tycker vinkeln ser väldigt off ut🤔 Rattpumpens axel ser ut såhär: Och så slutligen då (baksidan) min gamla träratt som alltså är 1 tum:
Håller på och installerar hydraulstyrning och upptäckte igår att den nya axeln på rattpumpen inte har samma dimension som min +50 år gamla ratt. Rattpumpens axel har standardstorlek 3/4” medans den gamla ratten satt på en 1”. Kan detta vara den adapter jag behöver tro? Blir lite konfys över hålrummet på ena sidan. https://www.watski.se/Ratconus-adapter-3-4-rattbox-fr-1-ratt-11NHz?artnr=206619&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax - 800 ROAS Low&utm_id=18134040209&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw4v6-BhDuARIsALprm31m3AF5LBzXa7m37qZ08qujvBApSQPWUkfBWhLsB_b1oe3H0pmk-m8aAtNXEALw_wcB IMG_1471.webp
Liten men ack så viktig detalj!! Tack för den 😊
Aahhh!! Du tänker så! Jaa det skulle kanske vara ett alternativ ju 🤔👍🏼 Enda som skulle kunna ställa till det är ju om jag inte lyckas få fast ”formen” då. Med skruvar sitter den men då har jag skruvhål i galonen sen. Om jag får loss Pentainstrumenten så skulle en eller två tvingar kanske få plats. Jävligt bra idé! Tack, jag ska nog prova iaf 👍🏼 Ska bara få tag i en hålsåg med rätt mått oxå 😅
Japp, galon/konstläder.
Faan, glömde ta med det 😬 Men ca 18 mm plywood. Uppdaterade inlägget oxå!
Utan centerborr då menar du? Njaee, då har jag bara en chans att få det bra. Risken att slinta och sabba halva kontrollpanelen är lite för hög.
Önskar tips på bästa sätt att utöka befintligt hål från 51 mm till 114 mm. Se den vita markeringen på bilden. På baksidan går dessutom en ca 25 mm hög list/regel i nederkant som kommer behöva stämmas/fräsas ur. *Uppdatering* Materialet är plywood, ca 18 mm tjockt. Jag står själv i valet mellan att borra ut massor med mindre hål utmed insidan av den vita linjen. Steg 2 skulle väl bli att antingen såga med sticksåg, stämma ur alternativt fräsa ur. Tacksam för förslag!
