tisdag 11 mars 2025
Effe
    20
Om Effe
  1. Idag så har jag gett mig på insidan av båten. Då slipade jag rent hela vägen ner till glasfibret och rengjorde med aceton ordentligt väntade en stund för att säkerställa att det verkligen avdunstat och är torrt. Därefter så la jag på 4 lager med glasfibret bitar. Den första blev den varianten som är korsad i fin ordning sen därefter blev det den vanliga duken. Jag har stänkt in dem bra hoppas jag. Kan jag lägga på topcoat på insidan av båten när detta härdat? Insidan är plastad med polyester.
  2. Är det fel jag gjort? Kommer det inte hålla tätt?
  3. Har också inköpt en båt där det visade sig var en läcka efter en tvätt då medlet trängt in i dålig lagning. Slipat rent allt och lagt på riktig matta från ett företag och inte från biltema med biltemas laminerings epoxy, härdningstiden 7H men efter 24 timmar så kontrollerar jag och den är bra härdad. Jag slipar med grövre papper sen blandar ut topcoat med härdare och drar på lagningen. Den ska väl ändå hålla med 4-5 lager topcoat?
  4. Nu så har det härdat riktigt bra på 24 timmas. Slipade lite lätt med grov papper och la på topcoat. Så nu får den ligga till i morgon så får jag ge mig på slipandet från insidan och lägga på polyester på insidan.
  5. Jag säger inte att jag kan gör bara som jag fått tips om men har inte fått tillräcklig om allt detta vad det nu rör saken. Har dem sagt fel så är det väl fel. Jag har aldrig jobbat med detta och kan det verkligen inte. Vill bara få rättning om något är fel. Men då har jag förstört allt detta nu och måste riva dagens jobb och påbörja på nytt eller?
  6. Enligt info på burken är härdningstiden 7H men tills imorgon är den klar för topcoat. Har ringt par företag som just gör så när dem lagar och dem sa det är rätt ordning och inget att oroa sig över. Vänta 24 timmar och topcoata men glöm inte slipa med grom sandpapper lite lätt på ytan så att den lägger sig över
  7. Mattan är från ett företag som jobbar med dem dagligen, mer än så kan jag inte avslöja pga dem jag fått den av. Annars blir det för mycket spring där och det vill dem inte. Den såg bra mättat när jag duttade på med penseln och har fått info för några minuter sedan att den börjar bli bra hård.
  8. Det jag lagt på idag är Epoxy och imorgon ska den slipas grovt och därefter rollas eller penslas på topcoat. Menar du att det är fel det jag gör?
  9. Det känns fan så mycket bättre gjort och slipat och rengjort än vad det såg ut hur förra ägarna gjort det och fuskat med detta. Det kommer hålla tätt är väl ändå poängen eller hur. Funderar på att rolla hela båten med svart topcoat på nytt så man får en ny fräsch färg
  10. Utan är rengjord med aceton så den var torr. Den andra är nog synvilla skulle jag säga. Den är bra dränkt och härdar, fick ett sms av kompisen att den börjar stelna bra nu. Blev färdig 13:00 så ikväll 19:00 bör den vara härdad men jag ska ändå vänta 24 timmar innan jag stryker på topcoat. Har sett på youtube att folk gjort så här exakt därför gör jag det. Dem som har gjort det har inte klagat och det håller enligt 6 månaders användning av båten
  11. Nu så har jag varit och slipad den rent ner till glasfibret och rengjort med industri aceton runt om och väntat tills det avdunstat. Efter par minuter så blandar jag Epoxy och härdare och smetar på första lager innan jag lägger på första mattan, därefter så dränker jag den som jag lägger på ytterligare två till laget och sist rollar ut bubblor. Det som blev över drog jag över kölen med pensel som extra skydd. Bättre än inget. Lägger upp lite bilder så kan ni som är proffs bedöma vad ni tycker om. Jag började med minsta mattan och avslutade med största över dem två. Härdningstiden är 7 timmar enligt burken från biltema. Så imorgon blir det rolla ut topcoat och låta härda. Men på söndag ger jag på lagningen från insidan men där blir det polyester med tanke på att det är från insidan. Vad tycks???
  12. Jag registrerade mig idag här så jag har noll koll vad som finns. Tack ska kolla upp det.
